Rasperry ell. Arduino til overvågning af Baxi Multiheat 1.5
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Re: Rasperry ell. Arduino til overvågning af Baxi Multiheat 1.5
Indlæg af Cyberfox »
Hej Kim,
Hvad bruger du til at måle røg temp ?
For at undgå at ændre på tanken der skal kunne holde til en tilbagebrand, så måler jeg forbrug på følgende måde:
Jeg har monteret et lille relæ med 230v spole parallelt med det store relæ til fremføring af piller.
Det er så tilsluttet raspberry GPIO og så er det bare at måle hvor meget sneglen kører. Så kan du faktisk både beregne (ca)ydelse samt få alarmer ved længere pause osv..
Alarm udgangen er et indbygget relæ, det er bare at tilslutte til GPIO.
Når man så har for meget tid, og for mange sensorer så ser det sådan her ud.
Christian
KimP
9
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy
Indlæg af KimP »
Bigfoot skrev: 13 feb 2018 20:32 Nu har jeg skiftet min baxi ud med en scotte.
Til sådan en kan man få en infarød afstandsføler til tanken, så man kan følge niveauet i tanken.
Kan det evt bruges i dit setup? Jeg har flere følere liggende fra opsætningen, kom til at købe flere hjem end nødvendigt.
Det ser ikke lige ud til at en Pi kan bruge sådan en, da den kun har digitale indgange?
En anden ting jeg kan blive lidt bekymret for, er om den virker på sigt pga. støv hvis man ikke får den holdt ren?
KimP
9
Areal: 210
Indlæg af KimP »
Cyberfox skrev: 13 feb 2018 21:42 Hej Kim,
Jeg bruger en ds18b20 til måling af røg temperatur, magen til denne
Stainless-steel-package-Waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-18B20_jpg_640x640.jpg
Jeg regner med at få besked om at fyret har problemer hurtigst muligt ved at overvåge røgtemperaturen, da den jo må falde ret hurtigt hvis fyret går ud.
Det er ellers noget af en opsætning du har, med mange målinger. Det er da en lidt større omgang at få lavet en kode som regner på forbruget tænker jeg? Før i tiden havde jeg også lavet et lille script, men har nu prøvet node-red lidt og det er godt nok noget nemmere syns jeg
gel
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Indlæg af gel »
Bigfoot, har du stadig din stokerbot til salg?
evt hvilken model og pris?
Hilsen Gert
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
KimP skrev: 14 feb 2018 21:16 En anden ting jeg kan blive lidt bekymret for, er om den virker på sigt pga. støv hvis man ikke får den holdt ren?
Til Arduino findes der afstandsmålere med ultralyd - noget lignende må findes til Rasberry
Jeg ved ikke om de er mere eller mindre følsomme over for støv.
Hilsen Finderup
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
gel skrev: 15 feb 2018 11:36 Bigfoot, har du stadig din stokerbot til salg?
Hilsen Gert
det har jeg faktisk.
Det er en NG, jeg ved ikke lige hvad den kan koste. Skal lige finde den frem fra gemmerne i fyrrummet. Giver lige en melding i løbet af fredagen.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Hilsen Gert
har sendt dig en besked omkring det.
Tilbage til "Baxi Stoker"
