Afsyre spiral i vandvarmer...
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Afsyre spiral i vandvarmer...
Bare rolig selve tanken og ydersiden af spiralen er tjekket, tror max der var 5 cm kalk i bunden, som naturligvis er fjernet,
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Jeg ville blot banke let på spiralen med et træskaft og så spule den godt igennem.
Husk at skifte anoden nu du er i gang.
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Har lige taget et par billeder, så I kan se hvad jeg mener, selvom det et lidt svært at se i røret...
Hvilket minder mig om at jeg forresten har et endoskop liggende et sted...eller vist egentlig et par stykker, gid fanden havde de fristende Kina shops... O:-) måske man skulle prøve at fyre den gennem spiralen og se hvordan det ser ud længere inde...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Zarge skrev:Hejsa, har endelig fået taget mig sammen til at skifte den dumme gamle vandvarmer som jeg har bøvlet med i årevis... Jeg fandt over et godt tilbud på en 10 år gammel 160 metro... Den ser rigtig fin ud, både inde og ude, og i modsætning til den gamle ser der ud til at være et fint flow gennem spiralen... Dog er der lidt kedel sten at se i rørene... (hvordan opstår de egentlig?) Så jeg tænker om jeg måske kunne cirkulere lidt fortyndet saltsyre eller noget igennem den? Det er jo noget nemmer nu hvor den ligger på bukke, end når den først hænger fast i rørene på væggen...
Nogen der har input/erfaring med den slags?
SALTSYRE
DET MÅ DU ALDRIG ALDRIG ALDRIG BRUGE! DET VIL VÆRE DIREKTE SINDSYGT AT GØRE!!!!!!
1 Saltsyre er alt for stærk, og også en syre der danner dampe der ikke er så smart at stå i
2 Saltsyre er stærkt korroderende det får rustfrit stål til at ruste, og det har du ikke lyst til i en vvb
som andre skriver: citronsyre, eller vinsyre
- Areal: 196+25
Zarge skrev:Takker John, det var jeg ikke lige obs...
Tanke.... Nu er beholderen jo som bekendt ikke monteret endnu... Ku jeg min så med fordel bare vende den på hovedet og fylde spiralen med syreblanding, det var jo langt det nemmeste, eller er det bedre at pumpe væsken rundt
Kan du få cirkulation på væsken så er det det mest optimale.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
- Mit fyr: Gejs 9-16
- Areal: 152
- Brændsel: Flis
- Geografisk sted: Randers
- Blevet takket: 3 gange
Hvor ofte afkalker I jeres varmtvandsbeholdere?
Jeg har en 160L Metro, som sad I huset da vi købte det for ca. 4,5år siden, og jeg har aldrig gjort noget ved den,
Hvad er fremgangsmåden for vedligeholdelse af sådan en?
