er vores Sol/Vandvarmer sat rigtigt til
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
MadsALarsen
9
Tilmeldt: 25 aug 2015 19:30
Mit fyr: Scotte BS 1016
Areal: 133 m2
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Re: er vores Sol/Vandvarmer sat rigtigt til
Indlæg af MadsALarsen »
Nederen men ok, tusinde tak for råd så fedt
HolmBoen
Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
Mit fyr: Atmos DC32S
Areal: 250
Brændsel: Træ
Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
Årligt forbrug: Ca. 30m
Geografisk sted: Guderup - Als
Indlæg af HolmBoen »
Hej Mads
VVB står rigtigt, da denne type er fra Vailliant med tømme funktion for solvarmedelen.
Som vist skal kold- og varmtvands og centralvarme tilsluttes i toppen.(Dog tilsluttes rigtig først og fremmes)
Solfanger delen i bunden foran med tilslutning til rør foran.
Har selv tilslutte sådan en fætter for 6-7 år siden og den virker fint.
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
MadsALarsen
9
Areal: 133 m2
Den er monteret omvendt i forhold til skemaet der sidder på toppen men når jeg kikke på grafen bund temp føleren når vi bader Burte temperaturen så ikke stige i bunden hvis den skal trække det varme vand fra toppen ned i bunden for at få det den forkerte vej ud??
For det gør den ikke ...
Blå = varmtvand (topføler)
Grøn = solpanel temp
Rød = VVb bundføler
MadsALarsen
9
Areal: 133 m2
Er der ingen der har noget erfaring ang dette i forhold til bund temperatur???
Se forrige post
MadsALarsen
9
Areal: 133 m2
BWJ skrev:Alle tilslutninger burde være monteret omvendt, fordi beholder er beregnet til at hænge på væggen.
Du vil ikke få det optimale ud af beholderen når den står på gulvet (omvendt) du mister omkring 40% af ydelsen, fordi veksleren (spiralen) nu sidder i toppen istedet for som tiltænkt i bunden af beholderen
Læsser du ikke lige min forrige post, håber du kunne svare mig på det??
Tilbage til "Solvarme"
