Hej.
Nu har jeg aldrig haft den skilt ad men tror ikke at der er kul i denne motor. https://www.ekoheat.dk/rogsuger
Der er åbenbart forskellig opfattelse af det med størrelse på kondensator. Da jeg ville skifte elektrolytkondensator i en strømforsyning blev jeg anbefalet at gå op i størrelse fordi de generelt var underdimmensionerede. De to kondensatorer jeg har liggende til ekoen er på 1,5uf og købt som værende til ekoheat. Men jeg kan godt se at alle som er synlige rundt omkring, er på 1uf.
Røgsuger virker ikke
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Re: Røgsuger virker ikke
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hej Kovas.
Jow der vil være kul i den ellers kan den ikke overføre strøm til ankeret. Men det er lige meget kan du få den til at starte op når du puffer til den . Pas på poterne :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Lamborg, nu er jeg desværre nødt til at rette på dig, der er ikke kul til at overføre strømmet til ankeret, det sker via induktionlamborg skrev:Hej Kovas.
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 170
Hejsa. jeg prøver i morgen at få fat i en ny og vender tilbage med en status senere på ugen, da jeg er bortrejst i nogen af tiden.
Godt man har en brændeovn og en el patron, når det sker i en weekend.
Joshva
Joshva
J-B .. det vil jeg skide på jeg er gammel og alt det der nymodens pjat tæller ikke i min verden . Jeg holder med Trump "alt magt til kul " :-)
Claus
Claus
- Stoker V
- Areal: 170
så fik jeg skiftet min kondesator men den står stadig og "tikker" 2 cm til hver side.
Er det selve røgsugeren som er stået af?
- Stoker V
- Areal: 170
Jeg kan ikke skubbe den igang. Hvis jeg giver den et skub, forsætter den ikkelamborg skrev:Hvis selve røgsugeren er så varm at han ikke kan holde hånden på den så kunne det måske tyde på at det er kul eller andet der har en fejl. Starter den og holder sig igang når du spinder den igang med hånden . ? Kondenstator bruger den jo kun til at sætte igang i den rigtige retning med .
Joshva
- Areal: 160+40
HejJoshva skrev:så fik jeg skiftet min kondesator men den står stadig og "tikker" 2 cm til hver side.
Det er svært at udtale sig om. Det kan også være styring det er galt med. Der er nogen som har skiftet lejer på sugeren. Det kunne være interessant at høre hvordan den opføre sig før et lejeskift. Men undskyld jeg spørger, Er du helt sikker på at der er den rigtige kondensator som er skiftet. Der ligger 2 og roder der tæt på hinanden under dækpladen.
- Stoker V
- Areal: 170
Hej Kovas
Jeg fulgte ledningen fra Røgsugeren og fandt en kondensator så tror det er den rigtige.
Hvad mener du med styringen? Er det noget man selv kan ordne eller hvad?
Når jeg piller røgsugeren af, så snurrer den fint rundt men den magler det sidste puf for at blive ved med at køre.
Joshva
Joshva
- Areal: 160+40
Hej Joshva.
Det lyder ikke som det er lejerne når den snurre fint med din hjælp. Med styringen mener jeg den enhed som styrer hele molevitten. og som sidder bag ved skærmen. er man lidt fingersnil så kan man godt skifte den selv, men den koster 7000+ så det er rart at være sikker på at det er den. Du har ikke haft noget lynnedslag i nærheden for nylig? Men ellers når du nu bor i Fredericia så ville jeg ringe til Ekopower og snakke med Dem. Det kan jo også være en intern fejl i selve sugeren som gør at den ikke fungere. Ekopower kan nok sige hvad der er mest sansynligt.
