Optimering af anlæg
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Optimering af anlæg
Indlæg af pelle »
Koldborg88 skrev:Uha jeg bliver jo så klog:). Nu til sikkerheden/lovgivningen.
Må buffertanken stå i samme rum som fyret?
Skal det være med åben eller lukket ekspansionsbeholder?
Hvor skal evt sikkerhedsventiler monteres?
Du må gerne have buffertanken i samme rum som fyret. Kedlen er nok ikke godkendt til lukket eks. Så, det skal være åben eks. Imellem kedlen og den åbne eks. skal det være stigende rørføring og absolut ingen ventiler, kuglehaner eller andet man kan spærre af for. Så, behøves sikkerheds ventil ikke. Men, vil i have en på, så sæt den nærmest kedlen eller direkte på kedlen. Det er jo altid en ekstra sikkerhed.
Koldborg88
Tilmeldt: 12 mar 2017 18:58
Indlæg af Koldborg88 »
Takker. Hvor meget højere, end det højeste punkt på anlægget, skal ekspansionsbeholderen sidde?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Uden at vide det med sikkerhed mener jeg man siger at der mellem overkant af vandspejl i installationen og underkant af ekspansion skal være 1 Meter.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Koldborg88 skrev:Takker. Hvor meget højere, end det højeste punkt på anlægget, skal ekspansionsbeholderen sidde?
Bunden skal være over top af den højst placerede radiator, hvis i ikke benytter veksler ellers over top af akkutank. Og den skal placeres i fyrrum over kedlen. :)
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
Ekspansionsbeholder til åben ekspansion behøver mig bekendt ikke være placeret i fyrrum. For mit vedkommende er den placeret over fyrrum helt oppe under taget for at være over radiator på 1. Sal i huset.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Tom_AT skrev:Ekspansionsbeholder til åben ekspansion behøver mig bekendt ikke være placeret i fyrrum. For mit vedkommende er den placeret over fyrrum helt oppe under taget for at være over radiator på 1. Sal i huset.
Undskyld. Fik mig formuleret forkert. Den må gerne være over fyrrummet over kedlen. Bare ikke et sted på centralvarmekredsen. Min sidder også på loftet over fyrrummet.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det er korrekt
Så skal der blot være en sikkerhedsledning lige efter kedelfremløb som damp i forbindelse med kogning kan slippe ud af
Koldborg88
OK. Jeg må prøve at få tegnet det hele ind på en tegning så i kan fortælle om jeg mangler mere:)
Ville i opbygge sådan noget i pex eller rør?
Koldborg88
Nu fik jeg opdateret tegningen og det gav selvfølgelig nogle flere spørgsmål:)
-Hvor stor skal ekspansionsbeholderen være?
-Har i et diagram over hvordan en gennemstrømsvarmeveksler monteres i serie? Som jeg forstår det sidder sådan en normalt parallelt på strengen?
Tilbage til "Fastbrændsel"
