Utæt Scott fyr
MGB
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Blevet takket: 7 gange
Re: Utæt Scott fyr
Indlæg af MGB »
"Instruksen for en Baxi Multiheat er også at have en låge åben
ved længerevarende stop."
Passat skriver:
"Hold alle låger åbne i hele perioden. Herved modvirkes kondensering af kedlen"
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Utæt Scott fyr
Indlæg af Hjemme teori »
Hej Brandsen
Måske i praksis, jeg har aldrig oplevet det!
Det jeg tænker er:
Kommer fugten fra fyrrum, lukker man det jo ind i kedlen ved at åbne lågen? (men uanset, kondenserer det vel kun, hvis kedlen er koldere end rummet, ellers løber fugten jo også ned af væggene)
Og kommer det fra skorsten, så er det vel lidt det samme, men her kan man måske tørre skorstenen løbende hvis der er gennemtræk, men skulle man måske ikke i stedet give den hat på?
Og forskellen på en scotte og en baxi, kunne også være at baxi'en, har piller som, selvom det ikke er meget, dog indeholder fugt, liggene med eneste udluftning til kedelrummet.
Mvh. Sophus
Randa
Tilmeldt: 25 okt 2009 23:13
Mit fyr: Scotte 20kW med BS1016 kedel
Areal: 235
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Geografisk sted: Skodborg ved Vejen
Re: Utæt Scott fyr
Indlæg af Randa »
Kondens kommer når der er temperaturforskelle. Hvornår der kommer kondens afhænger af den aktuelle temperatur og luftens relative luftfugtighed som giver dugpunktstemperaturen. I almen praksis betyder dette ca. 15°C temperaturforskel.
Du får tæring i systemet hvis din shunte er instillet forkert - så vil du få kondens under opstart. Ligeledes kan du have nogle forhold under sommeren hvor vandet cirkulere igennem dine rør, hvorfor du også kan have kondens i kedlen
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Re: Utæt Scott fyr
Indlæg af coctail »
Utætheden kunne godt ligne at den er ved en svejsning.
Hvis det er ved en svejsning og resten af kedlen ellers ser god ud, så er det en produktionsfejl og du bør kontakte forhandleren/producenten og få dem til at svejse den.
Hvis kedelsiderne er rustne - og især nedefra og op, så skyldes fejlen en manglende termoshunt og så er det bare ærgerligt.. byt til nyt, for kedlen er tæret op
Som udgangspunkt kan der siges, hvis en kedel ruster nedefra, så er det manglende shunt, er det oppefra er det for lav røggastemperatur/ manglende rengøring.
En kedel skal altid gøres fuldstændig ren, alle låg åbnes og magasin bør tømmes inden sommernedlukning. Hvis aske og træpiller ikke fjernes grundigt, så vil det stå og suge fugt til sig og tære bagvedliggende stål, samt bevægelige dele gror fast.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: Utæt Scott fyr
Indlæg af Flammen »
mon ikke trådstarter fik det fixet for ½år siden
