Hvad er det for en gearmotor er der på intern snegl ( den i brænderen ) ?claude7878 skrev: 14 dec 2018 16:03 Hjæææææælp
Jeg kan simpelthen ikke lave varme nok.
Der bliver ved med at ophobe piller på verden og det lukker mere og mere for blæser så de er helt sorte pillerne nede i aske skuffen
Jeg har renset det hele vejen ud gennem røgrøret og er sikker på at den lille lem ligger rigtigt efter rens. Jeg har lavet en frisk afvejning da jeg har taget hul på en ny Palle. Der var 10gram til forskel så det var ikke meget.
sorte piller
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: sorte piller
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 nov 2010 17:51
- Mit fyr: Scotte 16 kw+12 kw varmepumpe
- Areal: 293 m2 + 165 m2 gara
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Resenbro, Silkeborg
Re: sorte piller
Sådan ser askeskuffen ud og det er ca 1-1,5 time siden jeg startede fyret op efter total rens
Best regards claus østergaard
https://stokercloud.dk/v3/#/moellegaardsvej14/main-page
Scotte 16 kw touch v. 7 styring med trækstabilisator.
opvarmer 288 m2 + 165 m2 garage/værksted.
På sigt: solvarme 500 l med 60 vacuum rør + 3,6 kw solceller
- Stoker VI
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: sorte piller
Kender intet til iltstyring, men vil sige baseret på soden på skuffen (og de ubrændte piller), at den får alt for mange piller eller alt for lidt luft.
- Stoker IV
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8
Re: sorte piller
Ja det er også det jeg er kommet frem til. Nu er jeg så langt ude at jeg er nød til at skrue op for afvejningen selvom det ikke er den rigtige måde at gøre det på.
Men er bare ved at være så desperat efter 14 dage med dette lorte fyr. Glæder mig til jeg kan få fjernvarme i 2020. Jeg er så langt ude at jeg tænker om jeg skal købe et nyt pillefyr..... og det bliver IKKE en scotte igen
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: sorte piller
Vender herden rigtigt ?claude7878 skrev: 14 dec 2018 18:16 Ja det er også det jeg er kommet frem til. Nu er jeg så langt ude at jeg er nød til at skrue op for afvejningen selvom det ikke er den rigtige måde at gøre det på.
Foden på herden skal ligge lige bag kanten.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: sorte piller
Hvis det har kørt før kan det selvfølgelig køre igen, hvornår gik det galt før eller efter ny blæser og hvad fejlede den gamle?
Jeg kan se du ændre avejningen løbende men det må jo være blæseren der er problemet.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker IV
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8
Re: sorte piller
Hej igen
Jeg er så flov og ked af at jeg har brugt jeres tid det var “heldigvis” en fejl 40 men tak for alt jeres hjælp men jeg siger ikke hvad det var andet end at pillebruger har hjulpet mig. Tak igen til alle
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: sorte piller
Så kan Scotten alligevel godt bruges -claude7878 skrev: 14 dec 2018 19:47 Hej igen
Mon ikke vi alle har været der - Med en "Fejl 40".
Engang kunne min ekstern snegl ikke hente piller op - Det viste sig så at der lagde en bøtte nederst i siloen.
Den som jeg havde brugt til at tømme den helt så alt smuld kunne komme ud.
For øvrigt findes denne tråd hvor der er megen morskab at hente nu når du ikke skal tænke på fyret. viewtopic.php?f=17&t=17070&hilit=n%C3%A ... dummer+sig
- Stoker IV
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 8
Re: sorte piller
Det kunne være jeg skulle lave et indlæg der
- Stoker Pro Engel
Re: sorte piller
Meget gerne - Det kunne jo være at der kom et par opfølgninger fra andre.
