Dårlige varmerør
Elpedersen+-
Tilmeldt: 20 jan 2019 18:40
Mit fyr: Blackstar opop 20 styring scotte v2.26
Areal: 168 + 18
Dagligt forbrug: Ca 50 kg
Årligt forbrug: Ca 7 ton
Geografisk sted: 4340
Re: Dårlige varmerør
Indlæg af Elpedersen+- »
Altså anlægget taber lidt tryk til omkring 1 bar. Så fylder jeg lidt vand på og så falder trykket over nogle til omkring 1 bar. Kan det være utætte rør. Jeg har en mistanke om det kan være en utæt overtryksventil. Kan jeg måle utætheder.
Kan en utæt gulvvarme bruge lidt vand men så til gengæld stort varme tab.
Hilsen Kasper
Elpedersen+-
Areal: 168 + 18
Kan en tæthed i gulvvarmen opfugte gulvet der så bruger mere energi på af varme gulvet op ?
Der er som sådan ikke fugtigt i nogle rum og gulvene ser fine ud god er der sølvfisk i det ene hjørne af gangen og badet.
Eller er 20kg træpiller i disse dage normalt i en husstand ned er barn og to voksne 162 kvm semigodt isoleret
Elpedersen+-
Areal: 168 + 18
Tryktabet er hurtigst hvis temperaturen på kedlen svinger meget fx ved urtændning
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Elpedersen+- skrev: 12 nov 2019 22:55 Tryktabet er hurtigst hvis temperaturen på kedlen svinger meget fx ved urtændning
Der er måske fortrykket i din expanstionstank der er for lavt, men hvorfor efterfylde vand fordi det falder til 1 bar, det er rigeligt tryk til et 1 planshus ( løftehøjde ca 10 meter). Når du efterfylder vand ilter du vandet, med tæring af rør til følge.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
20 kg virker ikke som et stort forbrug overhovedet.
Elpedersen+-
Areal: 168 + 18
Det er et to plans hus og de øverste radiatore klukker når den kommer under 1 bar. Jeg prøver lige med trykket i espantionsbeholder
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Elpedersen+- skrev: 13 nov 2019 11:03 Det er et to plans hus og de øverste radiatore klukker når den kommer under 1 bar. Jeg prøver lige med trykket i espantionsbeholder
Vi er enige om at du slukker pumpe, og sætter en vandfyldt slange på når du påfylder, og samtidig udlufter på 1 sal ik´?
Og 1 bar er rigeligt, som Fiffer også er inde på, også til 2 plans, det er de færreste 2 plans huse som radiatorer højere end 5 meter over kedel.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
bare lige for at være sikker, du har vel ikke åben ekspansion (Som altid er nedtaget dengang der blive skiftet til ekspansionbeholder?)? så du aldrig kommer over de ca 1bar. (Jeg har set at du har skrevet du har en ekspansionsbeholder)
Elpedersen+-
Areal: 168 + 18
Nej jeg har lukket espantion 12 liters 🙂
