Umiddelbart tror jeg kun det vil kunne ske i en meget lang OG lav radiator, som Hjemmeteori også er inde på. Kredsløbet i et varmesystem kan ikke lige sammenlignes med blodomløbet i kroppen.
Min fantasi rækker ikke lige til at kunne se hvordan din nævnte uligevægt skulle kunne opstå, det vil i hvert fald kræve et urealistisk højt flow gennem radiatoren, for at det kunne opstå. Og så er man nok blevet så træt af larmen fra radiatoren, at man har skruet pumpen ned på et fornuftigt niveau.
radiatorens bredde/højde versus frem/retur på samme side
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: radiatorens bredde/højde versus frem/retur på samme side
Mvh Jens
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
madssakre skrev: 29 dec 2019 23:07 pga tryk/flow kan der vel godt indstille sige en uligevægt, så det varme vand med mindre massefylde flyder nedad, selvom det burde ligge øverst pga. tyngdekraften, der er mindre end det på det kolde vand, der har højere massefylde.
det er også muligt at holde varme i fødderne...
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Nu om dage er de fleste huse godt isolerede. Der er lavenergiruder i husene og dobbelt konvektor radiatorer de fleste steder. Radiatorerne står og keder sig. De er kun lidt lune ved toppen. Når det er koldt, lidt længere nede. Der er fremløbstermostat på der styrer efter rummets temp. Så det hele er er lidt lige meget efterhånden ,hvordan radiatoren forbindes.
Alle mine radiatorer er tilsluttet ved radiatorens bund. Fremløb på ved den ene ende og retur ud ved bund ved den anden ende. Jeg udnytter det faktum at varmen ryger lige ovenud. Får lynhurtig en radiator varmet op på max. på denne måde. Der er nemlig ingen omrøring i radiatoren. Det er således teoretisk udført korrekt , men i praksis er det fløjtende ligegyldigt
