Aske på rist
- 8
- Tilmeldt: 18 jun 2017 09:47
Re: Aske på rist
Lintz : Det betyder at jeg slår styringen over på manuel, og ændre blæser fra off til on.. Hvilke styrke den så blæser med, ved jeg faktisk ikke...
- 8
Re: Aske på rist
Calle : jeg prøver med 6 sek. Jeg giver den igen en rensetur, selv om det blot er 2-3 uger siden at røgrør, kedel osv. fik en tur.
Har i dag også bestilt fejren til at kigge på tingene. Kommer i morgen.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Aske på rist
Ok. Da det er I styringen må den være beregnet til det.Holmespiller1 skrev: 29 jan 2020 12:03 Lintz : Det betyder at jeg slår styringen over på manuel, og ændre blæser fra off til on.. Hvilke styrke den så blæser med, ved jeg faktisk ikke...
- 3
- Tilmeldt: 08 dec 2021 18:41
Re: Aske på rist
Hei,
Jeg er nå ny i forumet, men opplever nå etter 10 års drift med Opop Blackstar 20kW kjele og Scotte brenner og styringssystem følgende samme problem som Calle og Holmespiller diskuterte i januar 2020: Det bygger seg opp en klump/væg av aske i brennerristen og som resulterer i " Fejl eltending" - dvs. den brenner ikke mer. Jeg renser risten og suger rent i skålen og under, og så starter den den igjen. Har kompressor rens og tror det må være noe her med innstillinger, ellers kvalitet på pillerne? Alminnelig rens luft er på 50%, tid på 6s og kompressor tid nå satt på 0,2s. Nå er jeg litt spent på natten, da det her er minus 10 - i Oslo.
Takknemlig for synspunkter og råd eller henvisninger.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Aske på rist
Hvilken styring har du ?trondMultiVan21 skrev: 08 dec 2021 19:09 Hei,
Har du et link til styringen på StokerCloud ?
Er styringen opdateret ?
Hvor mange kW er din brænder på ?
Ellers prøv i menu rens : tid mellem rens 10 min - 5 min 0g 55 % blæs.
Kompressor rense interval ?
Det skal sættes ned til du har ren herd altid
Blæser ved kompressor rens kan være 50%
Er kompressoren sat op på max i tryk ?
Også udgangs tryk fra kompressoren ?
- 3
Re: Aske på rist
Takk for tilbakemelding fra pillebruger.
Du spør om følgende: Se mine svar i etterkant:
Hvilken styring har du ? Tror det må være nbe- version 6.85.
Har du et link til styringen på StokerCloud ? Nei, har ikke det. Det var vel meningen å opprette det, men ble aldri noe av.
Er styringen opdateret ? Nei, den samme som innstallert i 2010.
Hvor mange kW er din brænder på ? Opop Black Star - 20 kW, brenner er vel da på tilsvarende.
Verdiene på meny " Rensing" er nå:
Alm. rense periode: 10 min.
Alm. rense tid: 5s
Alm. rense luft: 50%
Kompressor kg: 12 kg
Kompressor tid: 0,7s
Kompressor vent: 400s
Kompressor luft: 100%
- Ja, det hadde vært fint!!
Er kompressoren sat op på max i tryk ? - Trykk står på ca. 7 bar.
Også udgangs tryk fra kompressoren ? Må sjekke det!
Kommentarer?
Alm. rense tid: 5s
Kommentarer?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Aske på rist
Prøv ændringerne et par dage.
Kan du efter et par dage se en ændring ?
Re: Aske på rist
Jeg har da stadig askebjerget i ny og næ. Især, når der er mange start/stop. Prøv at justere pillemængden til lige i underkanten af, hvad den skal være. Det kan være svært, for lortet føder jo uens af helvedes til. Hvad enten du justerer på øjemål som mig, eller vejer af lige som bogen siger, at man skal, så prøv i hvert fald at justere en anelse ned.trondMultiVan21 skrev: 09 dec 2021 16:01 Takk for tilbakemelding fra pillebruger.
Alm. rense tid: 5s
Det skal sættes ned til du har ren herd altid- Ja, det hadde vært fint!!
Kommentarer?
PS. Jeg har ikke kompressorrens. Det er snyd, hvis man har det.
