spørgsmål til solvarme tank og tilkobling
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: spørgsmål til solvarme tank og tilkobling
Indlæg af Hjemme teori »
Og stokerpro er til for at hjælpe, men med din løsning er der ikke nogen standardsvar og derfor er sammenhængen med hele systemet ikke uvæsentlig. Men det er altså svært at gennemskue, når det kun fremgår overfladisk og du spørger specifikt til en lille delmængde. Så kan der sagtens være mange "rigtige" svar.
Det er et lukket system, så når ilten er opbrugt stopper tæring. Så du kan fint blande rustfri, kobber og sorte rør. Pga frostvæsken skal man vist holde sig fra at bruge galvaniserede rør, da solfangervæsken går i forbindelse med zinken.
Var det centralvarmen ville galvaniserede rør også fint kunne blandes med.
I hvert fald tænker jeg med det du skriver at det kun skal bruges til varme tilskud at du skal have et sted at gøre med varmen fra solfanger på dage som i dag. For der vil den hurtigt blive rigtig varm. Og skal den bruges i overgangsperioderne og om vinteren, skal den kunne køre alene på bundspiralen som er koldest eller blive tilskuddet for lille.
Mvh. Sophus
Tilbage til "Solvarme"
