varmtvands beholder
levi
Re: varmtvands beholder
Indlæg af levi »
Pederf » 11 Mar 2011, 23:03 skrev:den sider en halv meter fra fyret .Jeg kan se på flowmåleren der ikke er meget genemgang den lille røde viser køre en omgang på7-8 sek.
Der er luft i beholderens spiral, - det er næsten helt sikkert.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
levi » 11 Mar 2011, 23:42 skrev: Der er luft i beholderens spiral, - det er næsten helt sikkert.
Hej!
Ja, det tror jeg også! Men det er der jo blevet spurgt om tidligere i tråden, men det kom der vist aldrig et svar på? :roll:
mvh thoken
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Prøv at skrue din cirkualtionspumpe op. Kan være du er heldig at få en evt luft prop ud, og over i f.eks. fyret hvor du har en chance for at få den luftet ud.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Pederf
Tilmeldt: 06 jan 2011 17:38
Mit fyr: Black Star Scotte 10 kw
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8960
Dagligt forbrug: 22
Geografisk sted: Øst for Randers
Indlæg af Pederf »
det har jeg prøvet og lukker for returshunten for at tvinge det hele igenem vvb men så er der ikke meget flow igenem spiralen,returvandet er ca 52 gr.men det tager 2.5 time at varme op igen
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Der er ingen udluftnings skrue på vvb?
Sidder der nogen form for haner/regulering på spiralen i vvb, som evt kunne være næsten lukket?
Pederf
Areal: 200 m2
Dagligt forbrug: 22
Indlæg af Pederf »
nej der ingen ting det er som om der ikke er nok genemgang i spiralen
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Nu har du vel husket at fjerne propperne i rørene på vvb da du installerede den...:-P
Tja ellers ville den jo nok slet ikke varme...
Der sidder heller ikke noget justering sammen med flow måleren (eller er det i fyret?)
Med mindre der er en fejl i vvb så må det altså være luft...
Havde du prøvet at skrue pumpen op til fuld knald et par minutter...
Hvor tyk spiral er der i vvb, mener eks metro laver nogen modeller til fjernvarme med en tynd spiral for at lave en lav returtemperatur, det kunne måske være sådan noget der er galt...
Men hælder nu mest til luft... Nej hvor er jeg glad for at der sidder en udluftnings skrue i min metro...:-D
Hvor bor du henne af, det kunne jo være der var en der boede tæt nok på til at komme en tur forbi og "sparke" til den...;-)
EDIT lige en tanke, er frem/retur monteret rigtigt på vvb, de kunne være blevet byttet rundt, ved dog ikke hvor meget det har at sige i praksis...
Pederf
Areal: 200 m2
Dagligt forbrug: 22
Indlæg af Pederf »
er det lige meget hvilken vej man sender vand igenem spiralen for farveringene passer ikke på brugsvandet den blå gik helt op i toppeni vvb
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Vil da mene at koldt brugsvand ind i bunden, varmt ud i toppen. Fremløbet fra fyret ind i toppen og retur i bunden...
Varmen stiger jo op så varmen vil hurtig forsvinde fra bunden ved forbrug...
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Lige en tanke.
Kan det tænkes at vvb er lavet til at skulle vende modsat?
Det ville give mening at den kolde går helt til toppen. Vis man vender den om går den kolde i bund i stedet, så tilslutninger skal være i toppen.
Har set vvb til el lavet sådan.
Ved ikke om det gør nogen forskel.
Hvordan vil du spille?
