Hej igen og tak for svarene.
Den kører faktisk som en radiator, oveni købet med indbygget termostat (ikke elektrisk) måske noget returventil.
Problemet er bare at vandet meget hellere vil løbe til gulvvarme (måske pga deres egne pumper) så derfor spørgsmålet.
Mvh Jens
Varmtvands priotering.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Re: Varmtvands priotering.
Det har det. Det ville være dejligt med et link.Zarge » 13 Mar 2011, 17:17 skrev:Jeg købte et lille print fra tyskland som er som skabt til dette, det indeholder 2 følere, en til vvb og en til tanken, så justerer du differencetemperaturen til eks 10grader, når tanktemperaturen så er mere end 10grader varmere end vvb så trækkes relæet, denne har jeg så sat i serie med en TGtermostat som jeg har indstillet til at slå fra ved 65grader. På denne måde så vil motorventilen kun være åben hvis vvb er under 65, og tank minimum 10grader varmere... Og til sommer kommer det også til at styre pumpen så den kun kører når vvb er sulten...;-)
Jeg kan lige se om jeg kan finde et link iaften hvis det har interesse, mener jeg gav ca 150 incl fragt...:-)
Mvh Anders
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
nope, skal forsynes med 9-12vac eller 12-15vdc (bruger en strømforsyning fra et gammelt modem tror jeg det var...)
relæudgangen kan naturligvis klare 230vac. Jeg havde jagtet en differenstermostat der var til at betale længe da jeg faldt over denne fætter, Købte den lidt før jul, og har kørt perfekt indtil videre... Så jeg er glad ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XII
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Så tror jeg jeg er med. Den bruger altså kun 230 v ud til motorventilen og så ellers svagstrøm til at fungere. Smart. Så skulle det være muligt for en autodedakt som mig at finde ud af det. Takker
Er der temp. følere med dertil?
Hold nu op for et dumt spørgsmål(har lige læst dit tidligere indlæg)
Mvh Anders
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Du kan også selv ændre en AVTB termostat til noget jeg vil kalde en AVTC.
Vi købte nogle AVTB termostater, smed den indstillelige overdel væk og monterede i stedet en føler mage til den, den er født med.
Nu er det en termostat med to følere, - en varm og en kold.
Det vil sige følerne er fulkommen ens, men du monterer den ene føler i v.v.beholderen og den anden føler i fremløbet fra kedlen.
Når de ellers vender rigtigt, så åbner ventilen, når fremløbsføleren bliver varmere en vandet i beholderen, og når ilden går ud i kedlen og den bliver koldere en beholderen, så lukker ventilen, og det varme brugsvand er nu spærret inde i beholderen, og kan kun komme ud ved tappestederne.
Den virker uden el-tilslutning.
Danfoss kender den ikke, men jeg har sendt tegning til dem, så måske får de efterhånden øjnene op for den.
Jeg finder et lille diagram over, hvordan den skal monteres.
En solvarm hilsen fra
- Tilmeldt: 03 sep 2010 21:15
Hej Ernst
Hvis den instillelige overdel og føleren bytter plads på en AVTB ventil, får man så en AVTA ventil?
Hilsen Claus
Det gav mig en ide, men jeg ved ikke om det kan lade sig gøre.Ernst Drastrup » 14 Mar 2011, 09:20 skrev:Du kan også selv ændre en AVTB termostat til noget jeg vil kalde en AVTC.
Hilsen Claus
Hej Lille Claus
Ja, - Vi købte altid AVTB da de var en hel del billigere end AVTA.
Det tog kun et kvarter at vende ventilhuset 180 grader, så havde vi tjent en god timeløn.
Og så virken ventilen lige modsat.
En AVTB åbner ved faldende temperatur og en AVTA lukker ved faldende temperatur.
God arbejslyst
En solvarm hilsen fra Ernst
NB.
Jeg har skrevet meget vedr. dette fænomen i Solvarmebogen + rigtig meget andet.
Du kan købe bogen ved, at overføre 149,00 kr. + 46,00 kr. til porto ialt 195,00. til
Andelskassen Merkur Aalborg afd.
Reg. nr. 8401 Konto nr. 1061 789.
Husk endelig at sende en mail til mig med dit navn og adresse, så jeg kan sende bogen, når jeg ser på kontoudtoget, at du har overført beløbet.
Min mailadresse er.:
mailernst@mail.dk
God arbejslyst
NB.
mailernst@mail.dk
