jo jo godt ord igen vil du ingen styring af varmen i beholdern have er det dit valg og som smed ved du jo hvordan tingene virker...
god kristihimelsfartsdag til dig
Erfaringer med vekselvandvarmer
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Frederikshavn
- Har takket: 1 gang
Normalt sætter man en termisk blandeventil/ Skoldnings sikring på efter vvb, for her at styre hvor varmt vand der skal ud i hanerne - i badet er 38 grader nok for de fleste, og har man børn skal man jo også tænke på dem.
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
BVMP
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Hej Coktail.coctail skrev:Kalk har vi stort set ikke noget af, så det er intet problem, men det er okker/alg tilgengæld og det er lige meget om det er varmt eller koldt vand... Når vandtanken bliver skiftet ud, vil der i samme omgang blive sat et 5micron vandfilter på brugsvandet (hvor det kommer ind i huset).
#Thy
Jeg kan ikke se hvor varmetabet skulle opstå? En vandvarmer er isoleret bedre end mange centralvarmerør.
Du får jo ikke noget decideret varmetab ved at pille termostaten af radiatoren.. den afgiver bare mere varme = rummet bliver varmere - det er først et varmetab idet du åbner vinduet for at sænke temperaturen i rummet igen.
At Returløbet har en høj temp er jo bare positivt, for jo mindre svingninger et fyr udsættes for, des længere er levetiden. I dag står termostaten på returvandet på 70 grader, men vil skyde på at returvandets reelle temperatur er på 62-65 grader, når der ikke bliver brugt noget varmt vand.
ang. skoldningsfare, så er det ikke anderledes end så meget andet - man lærere at undlade at sætte hænderne under den varme hane. Jeg vil sammenligne det med at man også lærere at man heller ikke skal røre ved det sted for man lige har svejset (er smed).
Kan du ikke nøjes med 50 liter?? Jeg har en god brugt du kan få "for næsten ingen penge"
Grunden til at du sætter styring på din vv-er, er at hvis du køre med ern fremløb på de der 75 grader, så har du også 75 grader fremløb til din vv. Når det cirkulerer rundt vil du have en større afkøling både fra rør men også fra din isolerede beholder.
Sætter du en styringsventil på, vil fx have en vvtemp på 60 grader og det giver alså en mindre pilleregning ..
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Re: Erfaringer med vekselvandvarmer
hejsa
tag et kig forbi http://www.vvfs.dk han har en del anlægstyper med en varmtvands station, dette bør også kunne bruges på et stokeranlæg, kræver blot lidt styring, et par ventiler, en pumpe og en buffertank.
coctail skrev:Hej
Da vores nuværende vandvarmer efterhånden har set bedre dage, tænkte jeg om en vekselvandvarmer vil kunne bruges? Den fylder ingenting og den kan bare sidde på væggen samme sted hvor tanken står i dag. Pt står varmtvandsbeholderen i hjørnet af et værelse - et sted hvor en evt. ny ikke skal stå, den skal stå på det tidl. halmloft 5meter derfra.
Det skal siges at vi kørere med en fremgangstemperatur på fyret på 75grader og at vi er 4 mennesker som ikke sparere på det varme vand - det er dejligt billigt
Jeg har set nogle vekselvarmere ved hedestoker.dk, men er de af en god nok kvalitet og kan de levere varmt vand nok?
Alle erfaringer søges, både pros/cons.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
