elmåler
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
elmåler
Indlæg af John Skov Jensen »
takker, det bliver sikkert sådan en kamstrup. Jeg har i forvejen 2 kamstrup kaloriemålere og de virker som noget kram.
/john
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
elmåler
Indlæg af Flunk »
Jeg mener at der er et tilslutningsskema på forsiden af måleren.
MNielsen
Tilmeldt: 28 dec 2009 19:53
elmåler
Indlæg af MNielsen »
Når nu emnet bi-måler nu er oppe og vende, så vil jeg høre om der er nogen der er faldet over nogle modeller der kan vise øjeblikkelig effekt (KW eller W)?
Jeg har nemlig ikke fundet noget.
De kan jo alle vise opsumeret energiforbrug (KW/h), eller til nød med triptæller af KW/h-erne. Men så skal man jo til at regne, og det gider man jo ikke i hverdagen...
Jeg har en lille kvali-luft/luftvarmepumpe til værkstedet jeg godt ville se det øjeblikkelige effektoptag på.
Det har menlig sådan en god pedagogisk effekt på benyttelsen af udstyret. Ligesom på Alpha-pumperne. Der er jo en grund til at de har offeret et display (der bruger lidt strøm) til at viser pumpens effekt.
Nielsen
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
elmåler
Indlæg af Havmand »
Hej MNielsen,
Min gamle Kamstrup kunne vise aktuelt watt-forbrug...
Man kan bladre i mulighederne på knappen...
Er det iøvrigt kun en fase man vil overvåge sidder N yderst til venstre og Fase yderst til højre, så er der strøm på banditten :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
elmåler
Så er Kamstrup 382 måleren bestilt
/John
Flunk
elmåler
Indlæg af Flunk »
Held og lykke med den.
Hvad skal du måle på?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
elmåler
Jeg har påbegyndt et "projekt" der går ud på at reducere elforbruget med 25%. Så over det sidste år er alle hvidevare skiftet og alle pærer (74stk) i huset er skiftet til LED.
Ved første "mellemtid" da der var årsopgørelse for et par måneder siden var der en reduktion på 20%, fra 7853kwh til 6275kwh.
Men nu har jeg installeret 2 systemer der trækker i den anden retning, tryknedsivning af spildevand og en Nilan comfort 300 ventilationsunit.
Nedsivningsanlægget tror jeg ikke betyder ikke det store, men ventilationsanlægget gør ikke arbejdet gratis, så dette forbrug vil jeg gerne overvåge for at kunne se den reelle besparelse på hvidevarer og LED lamper.
I dag er det præcis 3 mnd siden sidste aflæsning og der er samlet set forbrugt 1000kwh på de 3 mnd alt incl.
/John
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
elmåler
MNielsen » 12 Aug 2011, 09:21 skrev:Når nu emnet bi-måler nu er oppe og vende, så vil jeg høre om der er nogen der er faldet over nogle modeller der kan vise øjeblikkelig effekt (KW eller W)?
Nielsen
Den Kamstrup 382 jeg købte ved sydenergi kan både vise det aktuelle forbrug i w og en sammentælling af det forbrugte energi i Kw/H
/John
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
elmåler
Så er der gået præcis et år med alle elspare tiltag i drift, dvs udelukkende led pærer i hele hytten samt nye hårde hvidevarer.
Reduktion i forbruget fra 7853 Kwh til 5601 kwh, dvs en reduktion på 2252 kwh på et år. Næsten lige så meget som et lille solcelleanlæg.
Dertil skal lægges et merforbrug på 0,98 kwh /dag siden August. Det er nemlig forbruget på mit nyinstallerede Nilan 300 comfort ventilationsanlæg. Så omkring 700kr for at drifte et ventilationsanlæg. Lidt mindre end jeg havde regnet med.
Så det samlede årsforbrug er 5857 kwh incl ventilationsanlægget der kører permanent alle døgnets timer.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
elmåler
Indlæg af Flemmingth »
John Skov Jensen » 15 May 2012, 21:07 skrev:Så er der gået præcis et år med alle elspare tiltag i drift, dvs udelukkende led pærer i hele hytten samt nye hårde hvidevarer.
Fornem indsats :great:
Og så lige et lille drisk spørgsmål. Hvad er tilbagebetalingstiden for din investering i LED, nye hårde hvidevarer, energimålere og hvad du ellers har investeret i :oops:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Tilbage til "Køb"
