10 eller 16 Kw ?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
10 eller 16 Kw ?
Indlæg af pille bruger »
Ulrik » 11 Aug 2011, 17:25 skrev: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=422
Virkningsgrad: 85,3 - 91,2 %
Det burde være det mest korrekte tal eller er der noget jeg overser?
Tja...jeg citerer bare det der står på http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/pill ... -6-2x.html , og det er 10 kw. på Black Star kedlen. Så 91 - 93 % må være det rigtige, tror jeg indtil andet kommer frem på hans side. :shock:
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
10 eller 16 Kw ?
Indlæg af Ulrik »
Det link fra DTI er også på en blackstar kedel
Du kan også downloade attesten fra NBEs egen side: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download.html
Der er den angivet til at være fra 85 til 91%.
Dvs 85% når den kører med en belastning på 30%
10 eller 16 Kw ?
Ulrik » 11 Aug 2011, 17:41 skrev:Det link fra DTI er også på en blackstar kedel
Ja, kan godt se hvad du mener new4
10 eller 16 Kw ?
Indlæg af Ulrik »
Jeg kan se at hedestoker også angiver samme virkningsgrad som dvcenter.
Så tallene må jo komme et sted fra.
Jeg kan bare ikke lige forstå det.
HenrikLR
Tilmeldt: 11 aug 2011 14:05
Mit fyr: Woody 10 Kw/Blackstar
Fremviser gerne i postnummer: 5854
Geografisk sted: Midtfyn
10 eller 16 Kw ?
Indlæg af HenrikLR »
Super med alle de input.
NBE har oplyst at en 10 Kw brænder 50 Kg/døgn ved fuld last. Desuden fortalte han at en 10 Kw i styringen kan stilles til at levere 12 Kw.
Mit problem er at jeg ikke har en ide om døgnforbruget når det bliver rigtig koldt.
Hvad er et typisk døgnforbrug i en hård vinter?
10 eller 16 Kw ?
HenrikLR » 11 Aug 2011, 19:37 skrev:Super med alle de input.
Det er et lidt giftigt spørgsmål. new15
Det kommer jo an på hvor varmt du vil have det inde i stuen,
hvor godt huset og rørene i installationen er isoleret.
Hvor meget varmt vand du bruger + mange andre ting, såsom vind og udetemperatur.
HenrikLR
10 eller 16 Kw ?
Huset er fra 1974, men isoleret forholdsvis godt da der har været el-varme. Rørene ligger under loftet i kælderen uisoleret, det skal dog siges at de rum hvor de ligger er opvarmede, så spildvarmen fra rørene er ikke helt spildt. Fyret skal ikke lave varmt vand, det klares af en varmepumpe.
10 eller 16 Kw ?
HenrikLR » 11 Aug 2011, 19:56 skrev:Huset er fra 1974, men isoleret forholdsvis godt da der har været el-varme. Rørene ligger under loftet i kælderen uisoleret, det skal dog siges at de rum hvor de ligger er opvarmede, så spildvarmen fra rørene er ikke helt spildt. Fyret skal ikke lave varmt vand, det klares af en varmepumpe.
Jeg tror 10 kw modellen er fin til dit forbrug, men for at gå med livrem og seler,
så ring til Søren http://dvcenter.dk/ og få ham til lige at give sin mening.
Så kan du samtidig få et tilbud med rabat, som du kan få som bruger på Stokerpro.
(Til sammenligning brugte jeg ca 30 kg pr døgn i vinters da det gik vildest til new23 )
HenrikLR
10 eller 16 Kw ?
Okay, 30 Kg, så er der da et stykke op til max på 50 Kg, men tak for tippet, jeg ringer til Søren i morgen.
Mvh Henrik
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
10 eller 16 Kw ?
Indlæg af Vangsgaard »
Når det gik vildest til hos mig i vinters brugte jeg mellem 50 og 60 kg pr dag til 270 kvm plus værksted. Hvis jeg var dig ville jeg også tage et 10 kW
Tilbage til "Woody Pillefyr"
