Hvis man har energimålere eller andre følere (pt100/pt100/ntc) eller andet el grej, så er det da et must at de er monteret på samme måde, hvis man vil sammenligne/udregne faktorer.
Følere der sidder direkte i vandet, er klart at foretrække. Det er bare så bøvlet at skifte når der er vand på ;-).
Varmepasta i følerlommer "GØR DET :)"
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 181
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
- Geografisk sted: Langeland
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 18 gange
Fer » 09 Sep 2011, 19:11 skrev:Hej Alle
Jeg har idag smidt varmepasta i mine let fremkommelige føler lommer. (Retur til kwh måler) fremløbs temperatur.
Jeg havde bare smidt min pt100 føler i lommen til returtemperatur til kwh måleren. Puttet lidt isolering i så hullet ikke stod åbent.
Da jeg puttede den i med termopasta, steg temperaturen 4 grader!! Hold da op en forskel. Det var et issue for mig da min fremløbs måler sidder direkte i vandet, så jeg har målt for høj ydelse på mit fyr.
Min fremløbs temperatur steg 3 grader ved montering i pasta. (Eller visningen steg)
Derfor kan jeg kun anbefale at montere følere med varmeledende pasta.
Jeg har brugt denne:
http://www.dowcorning.com/applications/ ... px?R=104EN
Hej!
Har du købt det på deres webshop?
Jeg har fundet denne her: http://www.diatom.dk/webshop.asp?t=5&ID=719309
Er ikke klar over om det er det samme.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Tror jeg ikke..
Købte det igennem jobbet, der var vist via RS components
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
- Mit fyr: Scotte 10KW
- Areal: 240m2 i 3 plan
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7280
- Dagligt forbrug: 5kg
- Årligt forbrug: 8 ton
Det kan købes flere steder.
http://www.dealextreme.com/p/injector-s ... 28?item=16
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
jvm
- Stoker VII
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
Takker. det er billigtjvmadsen » 06 Jun 2012, 20:39 skrev:Det kan købes flere steder.
- Areal: 237 + 25
men 5ml rækker ikke langt til vores brug... til f.eks. en cpu er det rigeligt, men tror jeg har brugt 50-75 ml på de 3 følere der har fået det...
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Så har du dæleme brugt rigeligt!!
Jeg brugte 3 x 5ml til 7 termometerfølere + en føler til en avtb
- Areal: 237 + 25
Det kommer jo an på hvor godt at føleren passer ind i lommen
Men stadigvæk er 5ml ikke ret meget.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Den prisbeviste kan bruge kobberfedt, samme virkning
- Stoker VII
- Areal: 530
