Er det ikke bare at have en stålskorsten, det var da rådgivningen da jeg fik bud på RTB'n, og at når jeg fik stålskorsten, ville dampe ikke være noget problem.Ugelvig skrev:
Det er som med andre kondenserende kedler til f.eks. olie eller gas, temperaturen i i røggassen nedbringes til under dugpunktet, hvorfor energien i vanddampen også udnyttes. Det kræver godt nok sin skorsten
BioWin
BioWin
- Ugelvig
- Stoker XV
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
- Kontakt:
BioWin
Jo da. Enten isoleret stålskorsten eller isoleret keramisk modulskorsten. Så det er en smagssag eller arkitektonisk om man vil.
Havde det nu været olie eller gas, kunne aftrækket være plastik. Det må man bare ikke ved biobrændsel...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 427 gange
BioWin
For at få virkningsgraden helt op på over 100% så køles røggassen med returvendet, der skal helt ned på 30 c, for at få virkningsgrad over på 102%
Så det er ikke bare særlige grav til skorsten, også til varmesystem
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
BioWin
Det skulle naturligvis have stået: Returvandettriumph skrev:For at få virkningsgraden helt op på over 100% så køles røggassen med returvendet, der skal helt ned på 30 c, for at få virkningsgrad over på 102%
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
BioWin
På de billeder jeg har set af Øko fyret, syntes jeg bare det lignede en røgkøler i rustfrit monteret bagved. kan den ikke monteres på alle fyr, og så en røgsuger som blander lidt luft fra fyrrummet i, så det ikke kondensere yderligere på vej ud gennem skorstene?
Man kunne vel bygge den selv (hvis man monterer den med åben ekspansion og varmeveksler, er man sikret mod stor vandskade!).
Mvh. Sophus
