Test af 6mm DW High Power træpiller
I denne kategori vil vi teste forskellige biobrændsler og alternative brændselstyper.
Vi tester gerne alt hvad der kan brænde.
Testene udføres af specielt udvalgte brugere.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
simpel :shock:
hmm jeg håber stadigt på er korekt udregning fra producent...
det er jo ikke bare lige at udregne :shock:
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Den skal vi vist lige læse lidt på :)
Ellers kan man bruge denne:
http://www.onlineconversion.com/energy.htm
Nemmere bliver det vist ikke.
Per Krarup Olesen
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Hej Ulrik
Nu er jeg jo en ældre herre der er opvokset med formler og derfor nogen gange
skal have det ind med skeer.
Dette link du henviser til kan da ikke udregne brændværdien eller hvad??
Det er jo bare en simpel benævnelsesomregner.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Per Krarup Olesen
Hej Thy
Tvivler du på mine tal ??
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
nej det gør jeg bestemt ikke...
det var bare en stor mundfuld :shock:
det vil sige hvis jeg stod og så på piller så ville jeg ikke sårn bare lige kunne regne det ud :oops:
og derfor måtte stole på hvad jeg ville få at vide... ved leverandøren
Per Krarup Olesen
Hej igen Thy
Så er vi tilbage ved humlen.
Jeg lavede kun mit indlæg for at brugerne kunne gennemskue
de forkerte og manglende oplysninger.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Indlæg af Ulrik »
Per Krarup Olesen skrev:Hej Ulrik
Det er det, den kan kun bruges til at omregne MJ til f.eks kwh
Per Krarup Olesen
Hej Ulrik
Så er jeg mere rolig. Troede lige jeg skulle på pension !!
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Indlæg af Ulrik »
Da vi har denne pille med i rabatordningen, nedjusterer jeg brændværdien til 17,8 Mj/kg
Det lyder som det mest realistiske og står fast indtil jeg har fået svar fra importøren.
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Et hurtigt spørgsmål så, nu hvor brændværdien er reduceret.
DLG siger en "brændværdi" på 4250 - vil det sige at DLG-pillen er bedre, og derfor kan man betale lidt mere for denne, eller snyder de også ??
Grunden til mit spørgsmål er, at jeg om en uge er løbet tør for korn, og skal have fat i nogle piller. DLG ligger lige ved siden af, til 2200/to, så måske det er det jeg vil prøve i første omgang (selvom jeg SATEME synes det er mange moneter man skal give for sådan noget !) Er der da slet ingen steder man kan få den sædvanlige "25%" rabat, som der er på korn ved landmanden :P
Tilbage til "Test af Biobrændsel og Alternative Brændsler"
