Belægning i kedlen
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Belægning i kedlen
Indlæg af thy »
Hmm det ser noget specielt ud...
har ikke prøvet Barlinek....
prøvet
flexheat gode
hp fra sydjyskstoker gode
hp fra statoil gode
DW High Power Træpille 6 mm gode
tørvepiller meget gode til sommer kørsel og gode til vinterkørsel
nitrox gode...
har ikke haft noget der har tilnærmelsevis ligner det du har på billderne..
jeg har ingen gulvvarme så når det er rigtigt varmt så er der kun 110L vvb
jeg kører med kedel temp på 75 grader forsøgte at sænke den da det var varmest lige efter rensning til 72 der havde jeg lidt til dens til mere sort kedel men efter temp tilbage på 75 er det væk igen...
renser ikke for tit her om sommern pga DOVENSKAB og jeg kun har en røgtemp på 80-90 grader efter rensning og der for må sætte ydselen lidt op for at kan nå at få kedlen op på 90 grader efter pausefyring ellers tror fyret det er gået ud.... så efter en uges tid sænker jeg til minimums ydelse hvilket er en snegle tid på 0,3 sek det er præsis 27 dage siden sidste rensning og med det koldere vejr giver det en røg temp på 100-130 grader så det er ikke ret meget der ryger oven ud af skorstenen aligevel... vil nok tømme for aske og rense om godt 10 dage 8)
ps ser din kedel stadigt sådan ud eller det er brændt væk :?:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Billederne er taget idag. Jeg har haft gulvvarmen tændt i ca. 1 uge nu.
Med venlig hilsen
Jobak
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
:( det ser ikke for godt ud så...
hva med rensning... det er måske ikke sårn bare lige at skrabe af(det er nemmest at rense kedlen med en spartel på ca 10 cm)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak »
Jeg fandt et indlæg Multimek har skrevet. Claus har ret, det er glanssod.
Glanssod vil typisk vise sig som en tynd ”lidt” klistret/fedtet overflade på de fleste af kedlens flader. ( det kan være meget svært at slippe af med igen, men man kan forsøge at fjerne det igen ved at hæve temperaturen i kedlen ) glanssod kan skyldes enten våd/fugtig brændsel eller at fyret kører så lavt i effekt, at det begynder at kondensere.( udnytter varmen optimal )
Jeg skal vist bare har stillet på værdierne, som Claus så rigtigt skriver. Hulens osse jeg lige har skiftet piller også, så kunne man ha været 100% sikker.
Med venlig hilsen
Jobak
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Jeg har også døjet med glanssod, oftest pga. for vådt brænde. Det kan også godt forekomme ved for meget pausefyrring, da røgtemperaturen så bliver så lav at fugten i røgen sætter sig i røgrørene og i røgkassen.
Når det først er kommer bliver det hurtigt værre og værrer.
Jeg har døjet så meget med det, at røgrørere i vores reka kedel, at røgrørene har været lukket helt til, og,så er der kun en måde at få renset kedelen på:
Skru op for alle radiatorere, gulvvarme og lad din datter (hvis du har en) gå i bad. Fyret skal vitterligt op og yde max, så glanssoden bliver brændt af.. Bagefter skal man kun ige røre ved soden, så falder den af (den bliver sprød).
Du kan evt. slukke fyret en ½ dags tid og så lade det starte op igen, da det normalt er der man får det til at yde bedst.
Vi har som sagt en reka-keddel, men rense-processen er efter min vurdering ens uanset fyr typen.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Indlæg af Jobak »
Tak for svar. He He det kommer helt af sig selv idag, det med at slukke den. Fordi jeg havde været i menuen og stille på lidt hist og pist og idioten som jeg er, glemte jeg at tænde fyret igen. Men ak og ve selv efter 1.5 times sluk, var returen kun "nede" på 61 grader. Men efter optænd fik fyret godt nok travlt med at køre max. Det må jeg prøve igen :lol:
Med venlig hilsen
Jobak
Dennis
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
Indlæg af Dennis »
Hejsa (ny mand icon_cheesygrin.gif )
Det vil sige at man skal ikke være nervøs for den glas agtige "sod" samt at den ikke kan brænde det hele "hvid" her om sommeren....? (sort sod over alt pånær lige lågen)
Mvh. Dennis
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
hvis den er helt hvid
så får den lige rigelig luft...
sort sod over alt pånær lige lågen.. må siges at være fint om sommern
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Hej Thy
Kan du ikke få din baxi til at være lysebrun eller lysegrå indeni her om sommeren hvis den køre hele tiden ? hvad med sommer fyring ?
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
den kører hele tiden men når forbruget kommer ned på 5 kilo i døgnet bliver kedlen mørkere...
dog ikke med tørvepillerne der er den fin lysebrun selv ved de 5 kilo og pausefyring
jeg slukker ikke... den passer sig selv.. renser ca med 45 dages mellem rum og tømmer så lige aske samtidig....
når det er 30 grader uden for er det svært at få røgtemp op på 90 grader de første 14 dage uden jeg sætter efekten lidt op... det giver jo så lidt mere pausefyring :great:
Tilbage til "Baxi Stoker"
