åben ekspansion
mille63
Tilmeldt: 14 sep 2010 21:13
åben ekspansion
Indlæg af mille63 »
tak for diagrammet ernst
hvad gør man med overløbsrøret - jeg havde tænkt mig at føre den ud på taget - skal et sådan rør ikke isoleres ?
vedhæftet ny tegning af rørføring til ekspansionstank - duer det?
åben ekspasion2.pdf
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
åben ekspansion
Indlæg af kadett 76 »
nej et overløbsrør behøver ikke isoleres, det skal blot udføres med fald, så vil det altid være tomt under normale omstændigheder og derved ingen frostfare, og hvis kedlen koger over fryser det jo heller ikke
kadett 76
Areal: 270 m2
åben ekspansion
hvis du ikke vil have omløb/frostsikring på studsen på midten af din beholder skal du være sikker på at den sidder i et 100% frostfrit rum
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
åben ekspansion
Indlæg af pelle »
mille63 » 19 Oct 2011, 21:50 skrev:tak for diagrammet ernst
åben ekspasion2.pdf
Det er lige nøjagtig sådan, din åbne eks. skal være. Jeg ville også udføre den med varmelås som Ernst beskriver, men overløbsrøret må ikke gå ud til tag, men skal gå ned i fyrrrum enten i en spand eller til afløb. Det er naturligvis pga. frost. Så ikke noget med at få det ud ved tag. Det er strengt forbudt og skingrende ulovligt.:great:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
åben ekspansion
Indlæg af Ernst Drastrup »
Det står i regulativet, at overløbsrør skal føres til synligt gulvafløb.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
