Akut Fyrteknikker Vejen-Kolding området
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Jeg har nu anskaffet mig følgende motor
http://www.fabrika.dk/shop/0-37kw-4pol-842p.html
Jeg har genbrugt min kondensator fra forrige motor som er på 20 Uf og tilsluttet de 230V nettet.
Motoren virker umiddelbart fint, den kan trække sneglen rundt osv., men kun når den ikke belastes med træpiller. Kan det være rigtigt at en 0,37KW motor ikke er stor nok til at bruge som sneglmotor? Den har samme størrelse som den gamle.
Kan det være kondensatoren der kan være istykker, den har som nævnt siddet på den gamle motor som er brændt af. Kan læse mig til man anbefaler en kondensator på 7Uf pr 100W, burde jeg købe en 25Uf kondensator for at se om motoren så bliver kraftigere?
Nogen gode råd til en grønskolling - ellers overvejer jeg kraftigt at skifte det gamle lort ud med en Scotte?
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Du skulle måske ha haft en ny kondensator også og den kan faktisk også forbindes forkert........har du tjekket?
Vælg dine kampe med omhu.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Hej hvordan kan man montore kondensatoren forkert?
Jeg har monteret motoren som en "trekant" forbindelse (jvf. nedenstående link)
http://cubus-adsl.dk/elteknik/installat ... _start.php
Stel er koblet til stel, den ene strøm til L1, den anden til L3, og kondensatoren er så koblet på L1 & L2
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Er der ikke 3 ledninger på kondensatoren? Ved bare sådan en fyr kan monteres forkert, er der ikke et diagram?
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Hej, nej der er kun 2 ledninger på den.
Det er ikke et diagram der beskriver hvordan den monteres med kondensator desværre, så alle input er meget velkomne :-)
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Det kan være at motoren er koblet forkert. Hvis motoren er mærket med 230/400V skal den forbindes i trekant, det vil sige at hvis du ser på klemmerne ::: så skal laskerne ligge sådan lll og nul forbindes til den ene, fase og kondensator til den næste og den sidste ledning fra kondensator til den sidste. Hvis motoren så løber den forkerte vej rundt så bytter du to af ledningerne.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Du kan ikke bare montere den som den gamle?
Eller en anden 1 faset mortor du kan kikke efter?
Hvordan vil du spille?
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Det har jeg også gjort, problemet er at den ikke kan trække sneglen, selvom motoren har samme kw. Jeg mistænker dog om jeg skulle prøve med en ny kondensator. Jeg har dog lige målt efter, og kondensatoren giver 230 Volt, så tvivler lidt på om det kan betale sig at skifte den. Kan dog se at hvis man tager en lidt højere UF kondensator, så skulle det give et højere startmoment, så derfor overvejer jeg at prøve med en 25 UF.
pll
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Årligt forbrug: 6t
Indlæg af pll »
Hvordan er laskerne forbundet og hvad er motoren mærket med af spænding. Er de forbundet forkert så vil motoren kunne køre men ikke give nok moment.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Takker for input , jeg vil mene jeg har forbundet motoren som trekant, men ret mig endeligt hvis jeg tager fejl
Sådan er motoren forbundet
Dette er hvad der står på motoren
http://billedeupload.dk/upload/files/20 ... 051b49.jpg
