ladeventil
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
ladeventil
Indlæg af Zarge »
Hvis din retur ligger så lavet tror jeg ikke pumpen virker! Den skal jo skabe tryk nok til at lukke klapventilen i ladomaten, og hæve returen... Så tror nærmest den kørere selvcirkulation, med åben klapventil...
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
ladeventil
Indlæg af lille_smed »
nåå på den måde ... ind i kedlen ..er den 60 til 70.. det ændre ikke nogen at skifte hastighed
Zarge
16
Areal: 2*132m2
ladeventil
Indlæg af Zarge »
Har du prøvet den anden pumpe?
Det kan ikke passe at kedlen koger hvis du har 2" rør og laddomaten på 3... Så skulle den vel kunne klare op mod 80KW!
Noget andet er... "hvordan" koger den? Jeg mener, hvis jeg ikke har fået lukket bypass spjældet til skorstenen ordenligt, så kan den godt pletkoge lidt i toppen, da den ikke flytter vandet hurtigt nok...
Men under normal drift, der bliver største delen af varmen jo afsat i bunden, eller den nederste del af røgrørene, men måske din kedel står skævt, så vandet ligesom kan samle sig et sted, og ikke slippe hurtigt nok ud...
Min termostat er forresten en 78°, syntes ikke helt min yder ordenligt efterhånden, det kniber med den gasblå flamme, måske man skulle overveje en ny dysse engang...
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
ladeventil
Indlæg af Tom_AT »
Det med at den koger, kan det ikke bare være resterende luft i systemet der bare skal ud ?
lille_smed
Mit fyr: scotte
ladeventil
hej
tror problemet er løst.. skiftede til den pumpe den var født med .. den flytter hvis noget mere vand end de andre jeg har prøvet,, nu har jeg haft den oppe på 95 grader uden den har sagt nogen
lille_smed
Mit fyr: scotte
ladeventil
hej
troede mit problem var løst med nej
den er begyndt at koge igen... så jeg blev sur og fjernede termostaten så den køre uden.. sat pumpen på 1 og har ikke hørt nogen der bare kommer i nærheden af at kogen.. så det tyder på at termostaten er hvis ikke for go .. den åbner hvis ikke nok ..
Zarge
16
Areal: 2*132m2
ladeventil
Indlæg af Zarge »
øh... hvad siger returen til kedlen til det? :shock:
lille_smed
Mit fyr: scotte
ladeventil
50 grader
Zarge
16
Areal: 2*132m2
ladeventil
Indlæg af Zarge »
humm... tja, det er vel lige ved det mindste... Og det er jo desværre så ingen garanti for at termostaten er problemet (det kan jo være det koldere retur vand der reelt løser det...) Udvider/trækker den sig sammen hvis du varmer/køler den?
lille_smed
Mit fyr: scotte
ladeventil
lige nu er den fremløb 85 grader og retur 80 .. og har ikke hørte nogen selv om jeg lige har fyldt mere træ på .. og nogen savsmuld ..
Tilbage til "Fastbrændsel"
