Nyt hus med Baxi fyr
hudle
16
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af hudle »
ja sørg for at installationen er lavet rigtig ellers bliver du rigtig træt af det.. og isom en skriver så hvis fyret er for stort.... men ikke mindst også hvis det er for lille itl at følge med.. det giver kun irritation..
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
wellev
Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4243
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
Indlæg af wellev »
det er et meget negativ indlæg det her jeg mener ikke man behøver at svine baxi til bare fordi du er misunlig hudle... jeg tro at dem der har baxi er godt tilfredse der vil alttid være børnesydomme jeg havde sejv lidt men mit køre bare der udaf
Wowjoey
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Indlæg af Wowjoey »
Så fik jeg taget billeder, og dermed flere oplysninger. Håber i kan fortælle mig lidt om sådan en fætter. Og evt hvad prisen er på fyret?
http://dl.dropbox.com/u/8526326/IMAG0437.jpg
http://dl.dropbox.com/u/8526326/IMAG0438.jpg
http://dl.dropbox.com/u/8526326/IMAG0441.jpg
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
wellev
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af wellev »
det er en 1.5 så størslen er ikke for stor men der mangler en sjont fra framløb til returen ser det ud til det koster 41000 og der er ikke iltsenser på
Senest rettet af wellev 10 nov 2011 20:40, rettet i alt 1 gang.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Wowjoey » 10 Nov 2011, 20:29 skrev:Så fik jeg taget billeder, og dermed flere oplysninger. Håber i kan fortælle mig lidt om sådan en fætter. Og evt hvad prisen er på fyret?
Det er en multiheat 1.5.
Et stokerfyr, og ikke en pillebrænder, men det var du vist klar over.
Prisen på den, er ca 40.000 for tiden.
Der er nogle ting jeg ikke kan se. Og noget jeg også undrer mig over.
Det er en ny installation, ud fra fyrets alder at dømme, men med en gammel UPS pumpe (en alpha2 pumpe er hurtigt sparet hjem)
Jeg kan heller ikke se om der er en shunt på kedlen. Umiddelbart kræver det flere fotos af installationen. Den kan jo sidde oppe under loftet et sted. Eller også gemt bag cirkulationspumpen.
Andre ting der måske mangler... jeg kan se at røgrøret heller ikke er isoleret, men det er jo et mindre indgreb.
Men den har da været igang kan jeg se, for der ligger da en del aske på gulvet ved siden af den, så den har da været renset et par gange.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det er en Baxi Multi Heat 1,5 med 600 L magasin, så den kan du være rigtigt godt
tjent med i mange år fremover. 8)
Det er muligt der skal lidt extra til før det er helt perfekt, f.eks shunt ventil,
isolerig af røgrør, iltstyring, mv. men lige bortset fra iltstyring så der det
peanuts i udgift.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Brandsen » 10 Nov 2011, 20:47 skrev:Halløj i forum,
peanuts i udgift.
øh.... 350 liters tank.....
Wowjoey
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey »
Nej jeg ved ikke hvad forskellen er på et stoker, og et pillefyr?
Hvad gør iltstyringen? Jeg gætter på den styrer ilten, men hvordan?
Hvad gør shunten? Er det til at fordele f.eks mere varmt vand til varmvandsbeholder i forhold til radiatorer?
Jeg fik at vide af ejeren at fyret kostede 70.000 kr. Men det er lidt overdrevet kan jeg forstå.
Loppe Unik
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Wowjoey » 10 Nov 2011, 22:00 skrev:Nej jeg ved ikke hvad forskellen er på et stoker, og et pillefyr?
Det er nok heller ikke forkert at han har givet 70.000 for fyret, for det tager mange vvs firmaer for sådan en skiderik. Fik selv samme pris for et år siden. Endda plus moms...
Men shunten sikrer at returvandet er minimum 60 grader varmt, da det er en pladejernskedel, så skal det være opvarmet. Så den blander frem og returvand.
iltstyring styrer forbrændingen, altså forholdet imellem ilt og brændsel.
En stoker kan køre med alle tænkelige biobrændsler, hvorimod en pillebrænder er udelukkende til piller.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
En stoker kan fyre med andet end træpiller, deri ligger forskellen.
Iltstyringen regulere lufttilførslen til forbrændningen, så den er så
optimal som muligt.
Shunten sørger for at forhindre store temperatur forskelle mellem
frem- og returløb. For store forskelle giver risiko for kondens og
dermed tæring af kedlen.
70.000 er sandsynligvis rigtig nok, hvis alle udgifter er medregnet?
Herunder indkøb af fyr, samt montering, og indretning af fyrrum.
PS.: BigFoot var hurtigere æv æv æv...... :P
Citat: Mark Twain
Tilbage til "Baxi Stoker"
