Etablering af gulvvarme
- hahomi
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Så ville det da være godt med lidt træ til forandring men kiggede du så på gulvvarmesystemet? Kunne måske også bruges til andet end træ.
Vælg dine kampe med omhu.
- Jordsmeden
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Hey
Jeg har selv etableret gulvarme i 70 kvm af vores hus.
Det ligger ca 4-5 cm nede med 30 cm imellem og består af 20mm varmeslanger. gulvet er ikke lecabeton, men her virker det rigtigt godt. det eneste tidspunkt vi har varmestriber er de første ca 6-8 timer efter fyret er tændt.
Operationen foregik ved at jeg lejede en asfalt skæremaskine med 450mm vandkølet diamant klinge og brugte så lige tre dage på at fræse de ca 300m riller.
hvordan det vil virke i lecabeton skal jeg ikke kunne sige, men det er en meget billigeree løsning end at skulle brække et gulv op og lægge ny isolering og beton igen.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
har du ikke plds til varmefordelingsplader, de fylder så vidt jeg husker 22 mm + gulvet ovenpå.
(det de masonitplader med fræste spor til varmeslanger) de virker langt bedre end varmeslanger nedstøbt i beton, da de regulere meget hurtiger
hurtig google:
http://www.buildahouse.dk/Spaanplader-m ... _11262.asp
hurtig google:
Senest rettet af triumph 05 dec 2011 16:50, rettet i alt 2 gange.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Det er altså ikke galt bræk det gamle gulv ud, grav ud, ind med 350 mm flamingo, rio net. Få en vvs til at lægge varme slange og så en betong bil og ja så klinker så er det jo klaret.
Vi har gulvvarme i soveværelset og er gulvet isoleret godt skal der næsten ingen varme til for at det ikke er koldt at gå på.
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
i nogen huse er indervægge lavet i gasbeton der står oven på gulvet. hvis man begynder og brække gulv op, så revner gasbeton vægge.
i hvertfald noget man skal være opmærksom på inden man går igang
hejsa, Ulrik i mit sidste blad fra Gør Det Selv er der en artikel om netop dette emne "nem gulvvarme" og tynde løsninger... smid mig evt din mail..
- Stoker XII
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
jeg vill måske kigge lidt på det fra roth hvis jeg skulle til og lave gulvvarme i gammelt gulv
http://www.roth-nordic.dk/dk/410.htm
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Stoker XII
- Areal: 350
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ka du ikke selv lave noget at arbejdet?
Jeg ville klart brække det gamle gulv op og få det isoleret ordentligt, det er jo ikke svært at brække det leca gulv op...
Det eneste ekstra det koster er jo lidt arbejde med at grave ud og så en gang flamingo og nyt beton... Men du får en løsning som er "rigtig" og ved ikke hvad de andre løsninger der koster, men tror ikke det er dyrere end at lave den lette løsning...
