Smedegaard pumpe
levi
Smedegaard pumpe
Indlæg af levi »
hahomi » 22 Dec 2011, 11:44 skrev: Er der ikke også noget med, at evt. luft har lidt sværere ved at blive pumpet nedad. Det har jeg læst et eller andet sted hos Smedegaard.
Luft kan man ikke pumpe rundt uanset :great:
Nu kiggede jeg kun på pumpen og dens montering, - og ikke på installationen som sådan, - så placeringen af pumpen har jeg egentlig ikke kommenteret på - men udelukkende på måden hvorpå pumpen vender :great:
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Smedegaard pumpe
Indlæg af hahomi »
levi » 22 Dec 2011, 14:40 skrev: Luft kan man ikke pumpe rundt uanset :great:
Jo, men det bortforklare jo ikke, at Smedegaard fraråder denne montering med begrundelse i at det er sværere at få luft ud af systemet.
Må vist hellere dokumentere, hvad Smedegaard skriver http://www.smedegaard.dk/media(1328,103 ... _32-60.pdf "installation" pkt. 4
Vælg dine kampe med omhu.
levi
Smedegaard pumpe
Indlæg af levi »
Nu er luften jo kun i anlægget hvis anlægget ikke er lavet korrekt med udluftere etc. - Som udgangspunkt skal anlæggene jo laves korrekt, - og når det punkt er opfyldt kan pumpen helt fint og helt uden problemer sidde der hvor den gør i dette tilfælde :great:
Forøvrigt, - så vil pumpen uanset dens placering få voldsomt svært ved at flytte luft :great:
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Smedegaard pumpe
Indlæg af hahomi »
Der er vel en udlufter i selve pumpen og så søger luften jo helt automatisk op ad og er flow retningen ned ad, modarbejder pumpen jo at problemet bliver løst.
Eller er Smedegaard og jeg helt galt på den??????????????
I et et velfungerende anlæg er det selvfølgelig lige gyldigt, men man kan jo godt forebygge evt. problemer.
levi
Smedegaard pumpe
Indlæg af levi »
Det har jeg vist ikke sagt noget om at i er ? :shock:
Jeg siger blot at hvis installationen er lavet korrekt, og med korrekt udluftning hist og pist, - så er pumpens placering i dette tilfælde ikke et problem!
Det er klart at når man placerer en pumpe, - så placerer man den så hensigtsmæssigt som muligt, - så pumpen har de bedste arbejdsbetingelser!
Men at sige at pumpens placering i dette tilfælde er fejlagtig, - nej det syntes jeg ikke den er hvis installationen er lavet korrekt!
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Smedegaard pumpe
Indlæg af hahomi »
Det var jeg vist også den første der skrev, inden du kom på banen :wink:
Royaldo
Tilmeldt: 25 okt 2010 22:19
Smedegaard pumpe
Indlæg af Royaldo »
Kan I se nogle udluftere her? :-)
Nogen specielle ting jeg skal være obs på når jeg fylder vand på anlægget?
levi
Smedegaard pumpe
Indlæg af levi »
Royaldo » 23 Dec 2011, 19:32 skrev:Kan I se nogle udluftere her? :-)
Ja du skal være obs på at dit anlæg er tæt hehe :oops:
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Smedegaard pumpe
Indlæg af frølårsraketten »
Den lille sorte "ventilhætte" lige til højre for den orange knap, sidder den ikke på en automatudlufter? Hvis det er rigtigt, skal den være lidt løsnet.
:great:
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
