Og det er der du skal tilpasse luft, for er kontrol afvejning udført styrer den jo energi forbruget.stokernut » 10 Jan 2012, 10:04 skrev:Tror jeg har løst mysteriet. Efter at have kikket lidt på mit brænderhoved, så har jeg konstateret at der ligger alt for mange piller på risten. Det svare vel til to håndfulde, som ligner en klump smeltet lava.
Jeg har lige skiftet piller og kontrolvejet dem (et par gange), men tilsyneladende passer min nye indstilling ikke, med det kontrolvejningen har vist.
Hvorfor står der F i mit display
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Har INGEN som helst ide om hvad du mener. Jo lidt. Men hvilken menu og hvilken værdi og hvordan skal jeg vide hvad vej jeg skal justerer?
Lad mig citerer fra min brugermanual under noget der minder om luft (Blæs Lavlast, Blæs Højlast etc.):
"Her bør man være øvet bruger, før der leges med disse parameter."
Sååå jeg tror ikke lige det er mig der skal rode med denne del
Jeg har vejet piller af (4 x gange over nogle uger). Jeg ender på ca. 1.100 gram hver gang.
Af denne grund satte jeg mine værdier således (jf min manual). Jeg brugte værdierne (som jeg altid har gjort) for en skorsten med almindelig træk:
Menu 2 = 5,8
Menu 3 = 30,5
Menu 4 = 13
Det resulterede så i F-fejlen og slagger og ikke helt brændte piller.
Nu har jeg så ændret til følgende (Menu 2 = "Piller Lav". Menu 3 = "Piller Høj" og Menu 4 = "Pause Mængde":
Menu 2 = 6,1
Menu 3 = 32
Menu 4 = 14
Det er de værdier der anbefales for 1.050 gram piller.
Jeg har INGEN ide om, hvorvidt jeg er på rette vej.
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Her er en hel side med Teknisk vejledning.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... dning.html
Under Chip / styring / blæser Guide Scotte 4.00-4.99 finde du
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0-4.99.pdf
På side 1 er indstillinger og på side 2 finder du din blæser.
Det er lige den du skal bruge
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Må man spørge hvilket fabrikat de nye piller er.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
De nye piller er EcoNordic 8 mm
Meeen Come On John fortæl nu bare hvilken menu jeg skal ændre og til hvad
Jeg ved jo knap nok hvilken styring jeg har...jo 4.99 (hvis noget med man skal slukke og tænde og så står det hvis i ens display....for det skal man vel vide for at kunne ændre det du mener der skal ændres).
Jeg kan læse mig til, at såfremt min flamme er fed (og evt mørk i spidsen) så skal jeg justerer Menu 2 og/eller 3 ned (det er det jeg har gjort) eller 5 og 6 op. Er flammen mager (og ligner en stjernekaster) så skal jeg justerer Menu 2 og/eller 3 op eller 5 og 6 ned.
Jeg kan for øvrigt se at mit fyr køre konstant i høj og mellem drift og aldrig lav. Maks ydelse er sat til 100 % (der anbefales 50 %, men da jeg kun køre 14 timer i døgnet har jeg valgt maks ydelse på 100 %).
Har for øvrigt ikke den mindste ide om hvordan man køre på pausefyring, eller hvad det vil sige.
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
