Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af hahomi » 12 jan 2012 13:45
Indlæg af Skiveren » 12 jan 2012 13:55
hahomi » 12 Jan 2012, 13:45 skrev:Nu skal du ikke lade dig for meget påvirke af at vi kan male fanden på vægen, men umiddelbart kunne jeg se et problem i, hvis der dannes slagger, hvilket nok vil øge kravet til pillekvaliteten mere end de krav, der allerede i forvejen er til de små pillefyr.
Indlæg af Fer » 12 jan 2012 14:19
Indlæg af Skiveren » 12 jan 2012 14:42
Fer » 12 Jan 2012, 14:19 skrev: Jeg kørte på et tidspunkt på nogen lorte rosager piller fra bauhaus. (Sidste vinter, da jeg ikke kunne få leveret pga sne.) De var meget ringe at se på, de var løst pressede og smuldrede en masse. Jeg kunne slet ikke mærke jeg kørte på dem. Det virkede lige så godt som de german pellets jeg havde kørt på lige før.
Indlæg af Flemming DJ » 12 jan 2012 14:45
Indlæg af Skiveren » 12 jan 2012 19:44
Indlæg af Vangsgaard » 12 jan 2012 21:58
Hej Rasmus Det er helt OK. Det er også korrekt, at det er et helt nyt anlæg, men dette betyder dog ikke, at det ikke er gennem tjekket. Jeg har så men heller ikke opfundet noget nyt anlæg, men blot blandet lidt af alle di anlæg jeg har solgt tidligere. Jeg har for eksemplet været med til at bygge en stor del af marked for pillerbrænder op, gennem mit job som Direktør ved VVS Grossisten A/S i mange år. Vi var for eksempel de første der tog Scotte ind og solgte 16 styk i 2001 og over 2000 stk. i 2005 J Der udover har jeg også været med til at udvikle Scandpell og få den produceret. (Dog under et andet navn) Så man kan side at Ekoheat består lidt af 5 – 6 forskellige pillebrænder, som er sat sammen. Der er sådan set mest Woody i den, men også en del Svensk, hvorfra askesystemet kommer J Du kan jo også lige prøve at tjekket følgende animations video ud: http://vimeo.com/34741005
Indlæg af Skiveren » 12 jan 2012 22:11
Vangsgaard » 12 Jan 2012, 21:58 skrev:Her er hvad Dan skrev til mig om Ekopower da jeg overvejede køb. Jeg valgte i sidste ende dog et styk Scotte, da jeg personligt foretrækker et gennemtestet produkt når det angår varmeanlæg (Den kommer Tirsdag leveret fra LEVI ) Men det er helt sikkert potentiale i det ekopower fyr.
Indlæg af Skiveren » 17 jan 2012 07:03
Indlæg af Skiveren » 19 jan 2012 15:39
Skiveren » 17 Jan 2012, 07:03 skrev:Halløj.. Tak alle jeres indput, I har alle været en stor hjælp, især når man er lidt grøn i faget.. Men som overskriften lyder, kan alle der er interesset og har tid og lyst, møde Ekopower på Fredag den 20/1 kl 12 på adressen på Egholmvej 2B, 9800 Hjørring... . Ekoheat pillefyr + en del andet vil blive fremvist, og Dan Elkjær, vil gå i dybden med hvordan tingene er skruet sammen... Jeg skal nok gi kaffe... håber at vi ses Spørgsmål? Så ring bare til mig på 2834 3945 Mvh/Ole
