Hvis ventilen vender rigtigt, løber vandet så også når kedlen er under f.eks. 80 grader ?
Det kan godt være en urenhed der sidder og driller...
Prøv at trykke udløseren HELT ind, så vandet fosser igennem...
Løber der stadig vand gennem ventilen når i slipper skal den skilles ad og renses...
Tilslutning af Atmos DC-50S
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
Billede her:
- Areal: 190
- Stoker VII
- Areal: 280
Skyllede lige det hele igennem og nu ser det ud til at der ikke kommer mere vand, der har nok været noget snavs..
Glæder mig til lære den nye kedel at kende. Skal suger i Atmos køre hele tiden indtil brændet er gået ud ?
- Areal: 190
På kedlen er der 2 termostater
Den ene styrer røggas og skal justeres så den slukkerfor kedlen, når brændte er brændt ud....
Den anden skal slå fra, når kedlen når sit set punkt... Men er sat til 90 grader. - denne skal så ikke justeres yderligere.
- Areal: 190
Hvis kedlen og akku når over set punkt, så slår termostaten fra, så sugeren stopper, men ladeventilen fortsætter...
Når sugeren stopper skal honeywel ventilen ha lukket for lufttilførslen.
Jeg kan anbefale en styring til opstarter -elektrisk nedtælling
Når jeg har fyldt kedlen med træ, og tænder op, venter jeg lige 2 minutter, før end jeg lukker nederste låge, og sætter røgspjældet på drift. Herefter tænder jeg min styring, som "slutter" lafontaine og suger i 20 minutter, hvorefter fyrets røggastermostat overtager... Så slipper jeg for at tænke mere på kedlen...
- Stoker VII
- Areal: 280
Det gik så ikke helt som det skulle igår, der begyndte at komme vand ud igen. Det er nok pakninger der sidder skidt i, men min vvs'er kommer i formiddag, så skulle det være løst.
Havmand, hvad er det for en styring du skriver om ?
- Areal: 190
Min styring er lidt overkill. Har IHC i huset,,så det var jo oplagt at køre det sammen. Så har jeg timere, computer og telofonstyring
Men et Columbus tryk burde kunne gøre det for dig...
- Stoker VII
- Areal: 280
Hmm da jeg startede op i fyret til morgen og temp kom op på ca 40 grader begyndte der igen at løbe varmt vand ud i afløbet fra studsen ved siden af nedkølings spiral . Har skilt retur slange m.m og der sidder ingen skidt. Var nødt til at slukke for vandtilførsel for ikke at det løber. Hvad kan der være galt??
