rens og skakt temp
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
rens og skakt temp
Indlæg af Lund »
smeden » 15 Jan 2012, 20:23 skrev:jeg har renset alt imorges meget grundig.og den brænder meget fint,men bålet vil jeg gerne have lidt længder ud på herden, vis jeg sætte skorstenstræket på 1 tro du det vil hjælpe, selv om den køre mellem 25-45 % i drift.
jeg synes bare når man har en skakt temp på 47-50 grader er der ikke langt til en skakt alam på 60 grader.
hilsen michael
Min ligger klippefast på 34 -35 grader uanset hvordan min 16 Kw hidser sig op
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
rens og skakt temp
Indlæg af pille bruger »
hilsen michael
Du kan ikke flytte bålet.
Det er hvor det er.
Lige uden for den interne snegl.
Du kan brænde pillerne rigtigt ved at stille på luft.
Stiller du skorstenstræk en op skal du igen stille luft, for nu får den flere piller.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
