Ustabil
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
marbjergper
Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
Mit fyr: mgm comfort 15
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Årligt forbrug: 5-6t
Geografisk sted: Hedehusene
Har takket: 40 gange
Blevet takket: 5 gange
Ustabil
Indlæg af marbjergper »
hej, i min manaul fra 2002 er det i mode on test mode, i off er det normal drift. håber det er noget du kan bruge. mvh Per.
NielsenSorø
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Blevet takket: 2 gange
Ustabil
Indlæg af NielsenSorø »
Ja, det endte med jeg prøvede, og fandt ud af at man kunne teste de forskellige enheder, men den kører stadig som om den pausefyrer, og ikke reagere på signalet??????
Jacob
marbjergper
Ustabil
hej igen, kom til at tænke på om din temp føler i kedlen virker, det virker ikke som om der er forbindelse mellem kedlen og styreboksen.ved ikke hvordan man ser det men kun en tanke.
mvh Per :roll:
NielsenSorø
Ustabil
Jeg kan måle spænding i styreboksen. 2 faser og nul, så den kalder.
Hilsen
Jacob
marbjergper
Ustabil
hej igen, det er fint men hvis nu føleren er defekt så den ikke går højere end 40 grader så er det vel derfor den går på pause, kan man måle om den virker hele vejen?
mvh per :shock:
NielsenSorø
Ustabil
Det ved jeg ikke, men oliebrænderen virker fint på den.
Hilsen
Jacob
BoMobil
Tilmeldt: 15 mar 2009 23:27
Mit fyr: BT Mini fra fra år 2000
Areal: 250
Brændsel: Piller og Solpaneler
Fremviser gerne i postnummer: 6400
Dagligt forbrug: 30 kg.
Årligt forbrug: ca. 6. tons
Geografisk sted: Sønderborg
Ustabil
Indlæg af BoMobil »
Hej Jacob.
Jeg har det sidste år bekæmpet problemer med min gamle BT.mini. Det største problem mener jeg nu at have klaret og det ligner lidt af dit. Det svage punkt ved min BT er flammeføleren (den lille føler er stukket ind gennem en plastikholder i faldrøret). Jeg har nok i det sidste år udskiftet i nærheden af 10 stk. Så så jeg en dag lidt nærmere på min svigersøns BT, der er af en nyere årgang end min og kunne her se at hans flammeføler var monteret 90 grader forskudt i forhold til min, og den var beskyttet af en metalvinkel, der var monteret få centimeter over den og i en lodret vinkel på 45 grader.
Nu ville jeg jo ikke gerne bore nye huller i min, så jeg fandt et 12/9 mm stålrør, hvori flammeindikatoren passede. Den tilpassede jeg således at røret beskyttede føleren i fuld længde og forsynede den med en udskæring, der hvor selve fotocellen sidder. Herefter svejsede jeg en flange på den som passede ind på de oprindelige skruehuller.
I øvrigt er flammefølerne alt for dyre her i Danmark. Den dyreste jeg har købt var hos en lokal BT installatør. Her kostede den 300 kroner. Så fandt jeg den på Ebay.de til 15 € (115 kr.).
Du kan teste flammeføleren med et universalinstrument, ved at måle den indre modstand. Ved hhv. at dække føler-øjet til og give det lys, kan du se om den virker. Du kan også teste om det er den der er galt med ved at kortslutte dens tilslutningsklemmer i stikket. Jeg har selv, da jeg havde problemet, sat en samlemuffe på ledningen, så flammeføleren var hurtig at udskifte. Du må bare ikke lade den køre med en kortsluttet flammeføler.
Håber det kan hjælpe dig på vej.
NielsenSorø
Ustabil
Tak for indlægget.
Mener du at det skulle være flammeføleren, selvom den er udskiftet? Hvad er modstanden i den, og hvor hurtigt bør den reagere ca.?
Jeg forstår ikke det med pladseringen. Har du mulighed for at forklarer det anderledes eller indsætte billeder eller skitse?
Jeg håber dit bud kan hjælpe, da en mester i tb'er sagde det var styringen, men jeg nægter at give kr. 2500 for en styring til noget gammelt lort.
På forhånd tak.
Jacob
BoMobil
Areal: 250
Ustabil
Indlæg af BoMobil »
Flammeføleren reagerer omgående på ændringer på lysforholdet. Den rigtige måde at teste den på, er at måle strømmen i ledningen med et m/amperemeter, men føleren kan også måles med et ohmmeter når flammeføleren er frakoblet. Hvis du sender mig din e-mailadresse til erik(@)bomobil.dk så sender jeg dig en skitse af holderen og data over flammeføleren.
marbjergper
Ustabil
hej, tror ikke på flamevagten,hvis det er den kan den ikke pausefyre,eller slet ikke brænde men vil melde fejl 6
mvh Per
Tilbage til "TB Mini Pillefyr"
