Har ham fra selskabt mon tænkt i skema ordning
nej det har han ikke...
Flere selskaber akseptere at hvis der sider en Farari måler eller "skive" måler så bliver der ikke lavet noget om.
os med en ældre digital måller skulle have skiftet vores måler til det der heder en 4 kvadrant måler...
der er flere tælle værker i den samme måler, der er så, ofte, en knap på fronten hvor man kan bladre rundt i div. tælle værker og se evt. prudugtion og forbrug
Den skematiske ordning / Virksomhedsordning.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
Senest rettet af solcelle 23 jan 2012 15:39, rettet i alt 1 gang.
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Solia A/S
Kim Jessen
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 nov 2009 09:00
- Mit fyr: gl hs tarm unit
- Areal: 120
- Brændsel: gæt efter profilnavn
- Geografisk sted: vestkysten mellem ringkøbing og holstebro
Hej Igen Flemming
Jamen det han sagde det var at min måler var en af dem der kan køre baglæns altså tælle ned af, så der skulle ikke en anden op, bare de sikringer og afbryder osv som instalatør laver.
Så mon ikke der et eller andet der halter et sted hm hm mere man skal grave sig ned i
nå men man lærer da et eller andet så tøhø.
Men mon ikke der er nogen af de mere seriøse udbydere der kan komme på banen med et bud på det.
Ole
Ole
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker VII
Ole læs mit indlæg over dit sidste
Solia A/S
Kim Jessen
Solia A/S
Kim Jessen
- Stoker III
- Areal: 120
Hej Kim.
Det har jeg lige gjort, men det giver mig ikke svar
Ja der skal ikke laves noget om når man har en Farari måler, men hvordan er det så lige man måler hvad man selv bruger og hvad der er produceret i henhold til skat ved vriksomhedsordningen?? det er jo det jeg ikke forstår!! arh F... alt det bøvl hvorfor er de ringen der bare har styr på det??
Ole
Ole
- Stoker VII
1 gang om året bliver din måler aflæst.... XXXX
året efter bliver den aflæst igen YYYY
XXXX-YYYY= giver en værdi.
posetiv eller negativ det forklare om der er lagt ud på nettet eller om du får en el regning. det er det du svare skat af. lad nu vær med at gøre det mere kompliceret end det er.
Solia A/S
Kim Jessen
Solia A/S
Kim Jessen
- Stoker III
- Areal: 120
Hej Kim
Ja det er simpelt og det virker når man ikke køre virksomheds ordning, MEN når man så vil køre virksomhedsordning og skal svare skat af eget forbrug hvordan definere du så dit eget forbrug? rent hypotetisk kunne du jo have brugt 5000Kwh og leveret 6000Kwh fra dit anlæg så er der et overskud på 1000Kwh, (og der skal svares skat af 5000Kwh), men i og med der kun er en måler kan du jo ikke se om du fx har brugt 3000Kwh ( og du skal svare skat af 3000Kwh) og anlægget kun har leveret 4000Kwh, eller er der stadig noget jeg ikke forstår.
Eller foregår det som i mange kombinerede erhvers og privat ejendomme hvor man bæot sætter det private forbrug til en bestemt størrelse og så er det det man betaler skat af?
- Stoker III
- Tilmeldt: 14 jan 2012 20:34
Jeg tror nogen taler forbi hinanden. Uanset om du ønsker at afskrive solcelleanlægget via skattebilletten eller ej, er følgende gældende:
1. Har du en gammeldaws elmåler med en skive der drejer rundt ("Ferrari måler"), skal den ikke skiftes. Når der produceres el drejen den simpel hen bare baglæns og tæller går også baglæns. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at skifte elmåler. Men da den ikke har en separt tæller til produktionen, skal den skiftes hvis anlægget skal afskrives.
2. Har du en ældre digital elmåler, kan den højst sandsynlig ikke registrere din elprodukion. Derfor skal denne skiftes.
3. Har du en nyere digital elmåler, tæller den på to registre: ét til forbrug og ét til produktion. Forbrugsmåleren vil altid måle dit forbrug og ikke andet. Produktionsmåleren vil altid måle din elproduktion og ikke andet. Når elmåleren skal aflæses, skal produktionstallet trækkes fra forbrugstallet.
4. Når der tales om betaling af skat på eget forbrug, betyder det at det skal betales skat af hele produktionen det vil sige at der også betales skat af den strøm du har brugt. Elmåleren registrerer produktionen, selv om den bliver brugt inden den ryger ud på elnettet.
Der findes ikke nogen speciel elmåler til dem der ønsker at anvende virksomhedsskatteordningen (25% afskrivning af anlægget pr. år).
Som "solcelle" siger, så skal anlægget tilmeldes energiforsyningen efter installationen. Dette gøres med blanketten "Stamdata - anlæg mindre eller lig med 6 kW", som kan rekvireres hos Energinet.dk. Denne udfyldes og indsendes til energiforsyningen. Derefter vil denne sende en elektronisk indberetning til Energinet.dk, som udsteder et GSRN-nummer. Dette nummer skal solcelleejeren bede om at få oplyst af energiforsyningen (hvis ikke de selv kommer med det), og derefter udfylde blanketten "Anmodning om nettoafregning". Denne skal solcelleejeren selv indsende til Energinet.dk. Nå den er indsendt, vil kan kunne få udbetalt penge for evt. overproduktion.
Alt det andet der har med Skat at gøre, er mellem solcelleejeren og Skat . . . ingen anden. Energiforsyningen og Energinet.dk har intet med dette at gøre, kun Skat.
Mht. Skat er følgende gældende:
1. Udvidet selvangivelse skal udfyldes så længe du ejer solcelleanlægget
2. Årsproduktionen skal tillægges din personlige indkomst, og er AM-bidragspligtigt. Det regnes ud ved at gange antal kWh med 60 øre de første 10 år, og de næste 10 år med 40 øre. Omkostninger i forbindelse med anlæggets drift (afskrivninger, revisor, vedligehold, kørsel o.l.) trækkes fra årsproduktionen. Dette giver typisk et underskud i resultatet mens der afskrives. Det skattemæssige underskud skal anføres i rubrik 112, felt 435 og når anlægget begynder at give overskud skal dette anføres i rubrik 111, felt 221.
3. Der kan afskrives med 25% om året efter saldometoden (25% af restværdien hvert år). Men anlægget må ikke være integreret.
4. Renteudgiften til lånet kan trækkes fra på selvangielsen i rubrik 117, felt 488. Skatteværdien af renteudgiften er pt. ca. 33%.
5. Skal huset sælges, skal solcelleanlægget vurderes og prissættes. Denne værdi skal beskattes som kapitalindkomst.
Jeg vil på det kraftigste råde dig til at tage kontakt til en revisor for at komme godt i gang.
Summasummarum, så ender man med det samme resultat om man vælger den skematiske ordning eller virksomhedsskatteordningen.
Den skematiske giver ingen ekstra papirnusseri og tilbagebetalingstiden er typisk 11-12 år. Du kan også sælge huset uden at skulle betale skat af fortjenesten.
Virksomhedsskatteordningen gør at tilbagebetalingstiden bliver kortet ned til ca. 6-8 år, men der er mere administration. Den kan have indvirkning på dine dagpenge eller pension, hvis du selv monterer og selv laver alt det administrative omkring anlægget. Hvis du som ejer, selv vælger at installere og vedligeholde solcelleanlægget, anses det for at være en selvstændig bibeskæftigelse, og i dette tilfælde begrænses dagpengeretten til 78 uger.
Nå, det var en længere afhandling . . . undskyld
Senest rettet af robocop 23 jan 2012 20:35, rettet i alt 1 gang.
Det hjælper ikke at hænge med hovedet når man står med lort op til halsen!
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
- Stoker VII
Vi haft spørgsmålet inde ved t&S og der var det det svar vi fik...
begrundelse:
Envirksomhed må jo også bruge sin strøm kvit og frit uden at skulle betale skat men kun det der bliver lagt ud på nettet skal der betales skat... har linket til skatte reglen på kontoret et sted...kommer i morgen...
MEN MEN....
Hvis det er så stort et problem, så har inverteren et internt tælleværk som så kan udlæses hvært år... det skal du så betale skat af...
holdfast mand.... hvorfor gider nogen rode med det...
begrundelse:
MEN MEN....
Solia A/S
Kim Jessen
Solia A/S
Kim Jessen
- Stoker VII
Har nu haft kontagt til t&s og det er anlægets produgtion man skal op give... kan typisk udlæses på inverteren...
Vi har her lavet et skriv som vi har haft en revisor til se igendem og godkende...
Læs og se om i forstår.
http://www.solia.dk/afskrivning.php
Solia A/S
Kim Jessen
Solia A/S
Kim Jessen
