Fandt lige dette på fødevarestyrelsens hjemside.
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedev ... inger.aspx
Som jeg læser det, er der ikke problemer i at anvende zink beholdere til fødevarer, såfremt det ikke er syreholdige fødevarer.
Zinktagrender
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Zinktagrender
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Zinktagrender
Men skal male renderne indvendigt med en god plasticmaling, ellers vil der ikke gro meget i dem.
Et godt eksempel på at ikke meget vil gro, prøv at se op på tage med zinkindækninger, tagryg, skorsten mm, der vil man ALDRIG se mos og andet på taget nedenfor.
PS. hvor mange meter skal du bruge, tror jeg har en velholdt 3 meter og nogle konsoljern stående , hvabehar`
- Stoker Pro Engel
- 18
Zinktagrender
Jeg skal bruge 4 gange 4 meter til den ene side af drivhuset.
Slagslunde er jo lige rundt om hjørnet??
Hvad skal det koste?
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Zinktagrender
Rundt hjørnet, tjaa, og det koster gratis, tjekker lige op imorgen hvor på matriklen jeg så detFlunk » 31 Jan 2012, 18:33 skrev:Jeg skal bruge 4 gange 4 meter til den ene side af drivhuset.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Zinktagrender
Ganske rigtigt,men der er jo tale om legering,altså mindre indhold af zink,det du vil er at bruge koncentreret zink.Flunk » 31 Jan 2012, 14:30 skrev:Fandt lige dette på fødevarestyrelsens hjemside.
Tag et kig op til din skorsten,(hvis den har Zinkinddækning)så vil du opdage at nedenfor skorstenen hvor regnvandet har passeret inddækningen,er der ingen begroning på taget.
Bly og kobber har iøvrigt samme egenskaber.
Du kan male tagrenderne indvendig med en alkyd maling, så overfladen bliver forseglet,så er problemet løst,men både valget og helbredet er dit.
Du kan jo bruge en grå farve,a la zink,så opdager fruen det heller ikke
- 18
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Zinktagrender
Som blikker har jeg lavet en del af sådanne pynterender. Og det er ikke sikkert at planter ved de ikke kan gro i dem, for dem jeg har leveret til har aldrig haft problemer....Mon ikke der kommer et beskyttende lag når det begynder at irre ?? Iøvrigt kan der sagtens være både mos og alger på et skifertag selvom der er zinkrygning og diverse inddækninger på. Måske ikke de første 10 cm men længere nede kan det sagtens komme.
- Stoker Pro Engel
- 18
Zinktagrender
Vi har blomster stående i nogle gamle zink baljer, og de gror også fint!
Men som Albert skrive kan man jo male dem indvendig hvis man er i tvivl.
