Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af solcelle » 06 feb 2012 17:44
Indlæg af BWJ » 06 feb 2012 18:57
solcelle » 06 Feb 2012, 17:44 skrev:ja nogen gange skulle man tro at du havde fået skud kvinlige homoner... Man er når tingene skal verificeres iht producenten nødtil at læne sig op af de data som producenten oplyser... Er det fakta... Det er et datablad og det kan man forholde sig til, der er nogle min max værdier og ud fra dem kan man så regne nogle situationer.... Fakta-> Virklighed.... og i den her situation har vi over 400 fakta oplevelser der siger at de små inverter kun larmer når de bliver belastet fuldt ud kan den synge lidt men ellers er der 0 db... og har du et problem med denne udtagelse SKAL du komme med den helt rigtige DIF. af betydningen af FAKTA... for min forståelse og min brug af ordet fakta er når det kan refere til virkelige hendelser som jeg kan bevise og evt selv har oplevet... FX En bil køre iht pruducenten xxxKm/l Men når man så har købt den køre den ZZZ Km/l Hvad er fakta???
Indlæg af solcelle » 06 feb 2012 19:01
Indlæg af kejser2001 » 21 feb 2012 18:17
Indlæg af klinten » 21 feb 2012 18:24
Indlæg af hudle » 25 feb 2012 19:26
Indlæg af pelle » 25 feb 2012 21:51
hudle » 25 Feb 2012, 19:26 skrev:Hej hej.. Vedr larm og kvalitet, så har jeg monteret mit anlæg for ca 12 dage siden og har produceret siden. Elektrikeren var noget imponeret over, at min inverter ikke larmede mere end den gjorde. Den dag producerede den mellem 4,5 - 5,1 kwh pr time... Så der var gang i inverteren. Den larmer ikke mere end når computeren er tændt. Jeg har en 6 kw Fronius inverter på.
Indlæg af hudle » 25 feb 2012 22:40
Indlæg af BWJ » 25 feb 2012 23:03
hudle » 25 Feb 2012, 22:40 skrev:Det er super.. Der er bare en lille fordel ved at have en 6 kw inverter.. Der bliver kun brugt den ene inverter, hvis der produceres under 3 kw... Så bliver den ikke slidt så meget. Hver gang den starter op, så måler den hvilken der har kørt flest timer og tager så den der er mindst belastet. Den slår så den anden til når produktionen er over 3 kw. det kan jeg se lidt som en ulempe ved at have 2 3 kw invertere..
Indlæg af Zarge » 25 feb 2012 23:17
Tilbage til "Solcelle Invertere"
