Meget langsom ydelses stigning!
- Tilmeldt: 01 jan 2012 16:12
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 183 - 110vvb
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Dagligt forbrug: 30 - 35kg
- Geografisk sted: Otterup - NordFyn
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
men riise. hvorfor vil du have den til at regulerer hurtigere? det kan altså være ganske udenmærket den opfører sig lidt som en pensionist og 6 minutter for 35-40% stigning til 100% ydelse er da vist meget fint. Dit drop i kedeltemp undgår du ikke selvom du laver den om til en ferrari, men det vil nok ikke blvie så markant. hvordan kører din cirkulationspumpe?
- Mit fyr: Bio 18
- Brændsel: Piller
Det er nu ikke så meget de 6 min. op til 100% der nager mig det er det at den falder SÅ meget inden den vågner!
Jeg er ny i stoker verdenen, men ville mene at hvis den ikke faldt så meget, skulle den heller ikke kører så længe på 100% for at få KT og huset varmet op igen!
Syntes det ser vildt ud at KT falder til under 40grader(Fra 63g) inden styringen finder ud af der er forbrug på!
- Stoker XII
- Areal: 169
hvor hurtig falder kedeltemp? er der shunt på anlægget? hvor mange radiatorer starter du efter udluftning? hvis du sætter skal vi sige 8 radiatorer til at tømme sig ind i den lille bio18 kedel, så falder temp meget, og hvis du har en af de auto adapt cirkulationspumper sparker den jo op på max og tømmer den din kedel på nul-komma-dut.
- Mit fyr: Bio 18
- Brændsel: Piller
Min cirkulationspumpe har 3 hastigheder og den står på 2! Hvis det siger dig noget
- Mit fyr: Bio 18
- Brændsel: Piller
Min KT falder ca. 25grader på 3-4 min. min cirkulationspumpe har ikke noget automatik!
Jeg åbner for 4 radiatorer!
- Stoker XII
- Areal: 169
jep jep
du kan jo prøve at sætte den til 1 istedet, hvis du da ikke kommer til at mangle flow!? så vil kedlen holde temperatur lidt længere vil jeg mene, så styrringen måske kan følge bedre med.
fandt du noget i montør menu?
ps. du vil også spare det ½ i strøm på cirkulations pumpen.
- Mit fyr: Bio 18
- Brændsel: Piller
Okay! Men kan cirkulations pumpen godt pumpe rundt i hele huset på 1?
Hvordan kan jeg se hvis den ikke kan? Så kommer der vel bare ikke varme ud af radiatorene! eller hva?
Jeg har ikke prøvet montøt menu endnu!
Venter lige på en kammi der har lidt mere forstand på det end jeg har!
- Stoker XII
- Areal: 169
der vil komme varme, men måske ikke i samme mængde, det er det jeg mener med flow'et. anlægget vil blive langsommere, hvis du har 1-strengs-system med store radiatorer kan du måske støde ind i problemer, men det vil du jo hurtigt mærke og så tilbage til gamle indstillinger.
- Mit fyr: Bio 18
- Brændsel: Piller
Det er da et forsøg vær´
Det vil jeg prøve i morgen når fru´en har lukket alt varmen ud igen
