Her:
http://www.flygt.dk/1727188.asp
Om det er det samme som NMT skal jeg ikke kunne sige :-)
edit: Hvad jeg lige kan se, så er ITT et amerikansk firma.
Ekoheat 1500 fra Ekopower
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Jeps det er den...Tom_AT » 08 Feb 2012, 23:13 skrev:Her:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker XV
Vedr VVB..Ja men det var et spørgsmål om kronerne... Pumpen mener jeg er en itt pumpe.
Vedr. Ekspansion beholderen, ved jeg jo ikke en skid om... Måske har du ret... Evt kunne du måske forklare det ?
[/quote]
Du køber et på papiret godt fyr, - og sparer på de andre dele ? - Tisser du også i modvind ? - sorry
ITT pumpe ?, - det navn har jeg aldrig hørt om før, - har du et link ? - jeg vil vædde med det er denne slovenske pumpe - http://www.vvs-grossisten.dk/index/a-pumpe-nmt-2176
Som jeg har skrevet i mit indlæg ovenfor (Efter jeg tilføjede lidt info) - så er tommelfingerreglen på trykanlæg uden akkutank at man dividerer husets areal med 10, - så har man ekspansions volumen, - ergo skal du bruge omkring 24 liter i ekspansion - forøvrigt så har jeg "måske" ikke ret, - jeg har ret
[/quote]
Okey Lad os lige tag den igen, Levi... På papiret et godt fyr... Hvor vil du hen ? Ved du noget som du ikke deler med os ?
og nej jeg fik bare et tilbud jeg ikke kunne sige nej til, derfor havde det noget med kronerne at gøre
Og jeg tror lige jeg får det med ekspansion lavet omkring i en gal hast... Takker, mester..
Senest rettet af Skiveren 08 feb 2012 23:24, rettet i alt 1 gang.
Den har jeg godt nok aldrig hørt om før, - men det gør den jo ikke dårligTom_AT » 08 Feb 2012, 23:13 skrev:Her:
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg tror Levi mener at dette fyr ikke har været på markedet så længe endnu. Så det er svært at vide hvor godt dette fyr reelt set er. og hvor længe det holder :-)
Levi,
Synes at kunne læse at ITT også laver Jabsco pumper. Eller lavede. Det er vist et datterselskab eller sådan noget, der laver Jabsco pumper nu. Og disse pumper (Jabsco) bruger vi da her ombord. Det er vist ganske udemærket industri-grej :-)
Levi,
Nej jeg ved ikke mere om fyret end du gør, - jeg ved hvem der står bag det, - og det er nok for migOkey Lad os lige tag den igen, Levi... På papiret et godt fyr... Hvor vil du hen ? Ved du noget som du ikke deler med os ?og nej jeg fik bare et tilbud jeg ikke kunne sige nej til, derfor havde det noget med kronerne at gøre
Du er testperson på fyret, - og helt ærligt uden omsvøb, - jeg er meget spændt på at høre om dine erfaringer, - både positivt men naturligvis også negativt - ligesom jeg er det samme med de produkter jeg forhandler
Jeg mener det jeg siger, - på papiret ser fyret fint og spændende ud - om det er godt i virkeligheden kan du fortælle os når du har kørt med det i et års tid
Korrekt, - det er lige nøjagtig det jeg menerTom_AT » 08 Feb 2012, 23:24 skrev:Jeg tror Levi mener at dette fyr ikke har været på markedet så længe endnu. Så det er svært at vide hvor godt dette fyr reelt set er. og hvor længe det holder :-)
Levi,
Jeg kender ikke den type pumpe, - heller ikke Jabsco pumper, - men det kunne jo tyde på det var et "niche" produkt bestemt til visse dele af industrien som bevæger sig uden for "vvs-branchen"
- Stoker XV
Ja Okey det er rigtig nok, men efter mange overvejelser blive det Ekoheat'en, da jeg søgte et anlæg der var mindst mulig arbejde med, og da jeg beslutte mig for at det skulle stå inde i bryggers, var der ikke så mange at vælge imellem i denne prisklasse.. Og ja.. Jeg skylder jer alle at fortælle om anlægget på tyk og tyndt, og jeg har tænkt mig at starte med lave en logbog over alle problemer og fordele set udfra mit synspunkt.
evt sammen billeder, så må vi jo se om mit satsning er det værd..
Jeg tror jeg taler for alle når jeg skriver, - vi er fuldstændig ligeglad med dit valg af fyr, - valget er dit, - og dit alene - det er dig der skal bruge fyret , -og det er dig der ved hvad du vil haveSkiveren » 08 Feb 2012, 23:42 skrev:Ja Okey det er rigtig nok, men efter mange overvejelser blive det Ekoheat'en, da jeg søgte et anlæg der var mindst mulig arbejde med, og da jeg beslutte mig for at det skulle stå inde i bryggers, var der ikke så mange at vælge imellem i denne prisklasse.. Og ja.. Jeg skylder jer alle at fortælle om anlægget på tyk og tyndt, og jeg har tænkt mig at starte med lave en logbog over alle problemer og fordele set udfra mit synspunkt.evt sammen billeder, så må vi jo se om mit satsning er det værd..
Så du har ingen grund til at forsvare dit valg overhovedet - valget af anlæg er dit!
Jeg har sagt det før, - men siger det gerne igen, - handl med dem du har tillid til, - og køb det produkt du mener er det bedste valg for dig, - det er der ingen her på SP der rynker på næsen af
Jeg håber anlægget lever op til dine forventninger, og kan levere det der står på papiret
Hold os opdateret med alt det erfaring du kan give os, - vi pillenørder higer efter viden og erfaringer
- Stoker XV
Jo jo men nu er jeg ikke specielt egocentreret, så derfor var oplysningen omkring mit valg rettet til andre bruger som evt læste i dette forum, for at opnå viden omkring et valg af pillefyr...levi » 08 Feb 2012, 23:50 skrev: Jeg tror jeg taler for alle når jeg skriver, - vi er fuldstændig ligeglad med dit valg af fyr, - valget er dit, - og dit alene - det er dig der skal bruge fyret , -og det er dig der ved hvad du vil have![]()
Så du har ingen grund til at forsvare dit valg overhovedet - valget af anlæg er dit!![]()
Jeg har sagt det før, - men siger det gerne igen, - handl med dem du har tillid til, - og køb det produkt du mener er det bedste valg for dig, - det er der ingen her på SP der rynker på næsen af![]()
Jeg håber anlægget lever op til dine forventninger, og kan levere det der står på papiret![]()
Om fyret lever op til mine forventninger, er jeg overhovedet ikke tvivl om, så derfor deler jeg selvfølgelig gerne ud af erfaringerne nu og ikke mindst fremover.
