diagram af tilslutnig til existerende eltavle
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
pelle » 22 Mar 2012, 20:53 skrev: Ja, det der fer står jeg så ret så uforstående overfor.
Men, den er forstået, på en eller anden måde. Det er jo dig der skriver det. Så, en eller anden sted skal det jo nok passe i følge et eller anden reglement. Men, lige hvad sådan noget husmands el angår..Kan det så egentlig ikke være ligemeget om det er trikkeren eller en selv der trækker kablet..
Det er jeg enig med dig i. Reglerne er bare sådan :)
Det giver heller ikke mening at min kollega der har installations ansvaret og autorisationen på min arbejdsplads, ikke må lave strøm hos mig. Da hans autorisation kun gælder på værket.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
Fer » 22 Mar 2012, 20:56 skrev: Det er jeg enig med dig i. Reglerne er bare sådan :)
Ja, fer. Vi er jo nok enige. Vi forstår ikke hvorfor det er sådan. Men, den installatør der tilsluttede mt solcellehalløj, sagde det ikke var noget problem jeg selv trak kablerne. Førhen, da vi byggede huse, smed elektrikkeren blot nogle kabler og satte nogle kryds, hvor vi tømrere skulle sætte kablerne ned..
Jeg er overbevist om du, har ret. Fer.... Men, skal vi ikke bare lade den regel, være den regel... Det vigtiske er da at få folks øjne op for hvor god en ide, solceller er. Jeg tror nu ingen ville anmelde dem, for selv at have trukket kabler.
manny
Tilmeldt: 25 jul 2010 13:56
Indlæg af manny »
Med hensyn til at trække kablet, er det korrekt at det faktisk skal være den autoriserede installatør (eller en person der arbejder under dennes autorisation) der skal trække kablet. Denne regel bunder i installatøren hæfter for at alle krav er opfyldt i installationen. Derfor må man faktisk ikke selv trække sit kabel, da installatøren faktisk skal sikre sig at kablet er korrekt fremført, fri for skaber, om nødvendigt forsvarligt fastgjort. taget højde for fremføring, evt. varmeafgivelse o.m.a. At 90% af alle installatører så tillader at man trækker kablet selv er jo så en anden side af sagen og kun et plus hvis man ønsker at spare en times arbejdsløn.
Landsdækkende leverandør af solenergi og komfortløsninger
SCAN COMFORT - www.scan-comfort.dk - Tlf. 40 20 20 11
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Der er jo også nogle regler ang hvordande forskellige typer kabel skal ligges op med hensyn til bøjning og vrid... Ikke at de fleste elektrikere selv tar meget hensyn til det. Og da slet ikke på alm installationskabler... Men sådan er det jo tit med regler...;-)
Og så er der jo forskel på om det er lavet " ulovligt" eller " uforsvarlig"...;-) så spør lige trikkeren før du begynder at bruge tid og penge på at trække kablet... Det er jo heller ikke sikkert han vil godtage at montere et kabel når du ikke af købt det hos ham... Sådan er folk jo så forskellige, så snak med ham først... ;-)
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
Zarge » 20 May 2012, 11:26 skrev:... så spør lige trikkeren før du begynder at bruge tid og penge på at trække kablet... Det er jo heller ikke sikkert han vil godtage at montere et kabel når du ikke af købt det hos ham...
Ellers må du jo kontakte en der er mere samarbejdsvillig!
PS.: er der et diagram eller er der ikke?
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
lade en elektriker bruge et par.timer på til slutning , og få det lavet rigtig første gang . du kan enhente et tilbud først .
du skal vel sælge strømen til nette ?
så kræve el selvskaber at den bliver lavet af en aut. elinstalatør da der der nogle papir der skal udfyldes og indsendes for der skal skiftes måler.
mvh elektrikeren
nb. stærkstrøms bekendgørelsen starter faktiks ved 0 volt.
frølårsraketten
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
snubbi » 20 May 2012, 17:37 skrev: så kræve el selvskaber at den bliver lavet af en aut. elinstalatør da der der nogle papir der skal udfyldes og indsendes for der skal skiftes måler.
Jamen det får du selvfølgelig installatøren til at gøre samtidig med, at han godkender anlægget. Hvor svært kan det være?
Det er da det samme, som hvis du selv har sat måler på din drikkevandsforsyning fra egen brønd. Så får du mester til at sende de udfyldte papirer ind til forsyningsselskabet...
Aduro H1
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Danfoss tilslutning af solcelleanlæg.pdf
(115.34 KiB) Downloadet 404 gange
er der et diagram eller er der ikke? -->> Jeg har sakset fra en Danfoss princip skitse (og uden på nogen måde at blande mig i om hvem der må hvad)
