Hvilken shunt
Ordet er frit
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Hvilken shunt
Indlæg af danni-nielsen »
Tror det er din shunt der vender forkert mener ikke din pumpe sider forkert.
Prøv at si på dette link.
http://manuals.vvs-eksperten.info/PDF/O ... ventil.pdf
det kan være du skal kopier linket og sætte det ind i din adresse linie.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
jeg tager først varmen til radiatoren nede midt i tanken for hvis fyret skulle gå ud, så køler jeg ikke den nedsænket vvb. af, og derved har jeg altid varmt vand til vandhanen og det er også hurtig varmt vand.
som jeg ser den måde du har sat pumpen på, så sider den på det varme vand, og det har jag bare fået at vide skulle være lidt noget skidt, hvis fyret komme til at koge så kan pumpen løbe tør for vand da det måske kun er damp der komme denvej op. men ved ikke.
hvis jeg skruer shunten så lang ned i temp som muligt så er det kun vand fra akku tanken der komme igennem, og jo mere jeg lukker op des mere kommer igennem fra kedlen, så de kan da godt være den vender forkert det ved jeg ikke, troede bare den skulle vende sådan. men ret mig gerne
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Hej RL
Lige et enkelt spørgsmål, hvorfor har du ikke monteret et te så du kan hive varme til radiator inden du de smider alt varmen over i akku tanken ? og som thy spørger hvorfor opvarme alt det vand du har i tanken for at få varme i radi...
De anlæg jeg har været med til at lave som vvsér brugte vi kun akku tanken til overskudsvarmen samt varmen fra solvarmen. men der er jo mange meninger om hvad der er den bedste måde at skrue et anlæg sammen på :)
Ps. er også sikker på at du skal flytte pumpen i forhold til din shunt så den sider før i stedet for efter
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
danni-nielsen
Areal: 350
det er over på dit fyr den er gal vil jeg mene.
det nedreste rør på dit fyr er retur det vil sige dit kold vand kommer ind i kedlen der og ud i fremløbet i toppen som varm.
din shunt skal have lige gennemgang på retur ledningen og T stykket på shunten skal gå over på fremløbet i det kryds der er der
Pumpen skal side mellem kedlen og shunten på returledningen i tilfælde af at det skulle komme til og koge vil der altid være vand i returen.
Senest rettet af danni-nielsen 19 aug 2007 23:06, rettet i alt 1 gang.
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
jeg har tegnet lidt igen, håber det er til at forstå.
de bokstaverne jeg har skrevet på shunter står på den, så er det måske lidt nemmer at forklare hvordan den skal vende...
hvis jeg skal lave et tee på returen fra kedlen, hvordan skal jeg så forbinde akku tanken med radiatorerne??
skal det side en kontra ventil?? og hvordan lukker den ned når fyret ikke køre, så den tager varmen fra akku tanken???
jeg skal jo varme alt vandet ovre i akku tanker for at få varmt vand i vvb, som ligger i toppen af akku tanken.
johnny Møller
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
Areal: 200 + 150 kvm.
Brændsel: træpiller div.
Årligt forbrug: Tja aner det ikke
Geografisk sted: Vemb Westjylland
Indlæg af johnny Møller »
Hej jeg mener at pumpen skal over og sidde i toppen af dit fyr på fremløbs siden...
og føleren til shunten skal ned under hvor du har pumpen idag for at styre retur vandet så tror jeg det kører også på pumpens lave blus
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
hej
jeg har inden føler til shunten den sider inde i shunter, den føler man kan se, er til at tænde og slukke for pumpen, så den ikke køre hvis fyret er gået ud.
men jeg skal have pumpen op mellem fyret og det kryds jeg har nu??
johnny Møller
Prøv at se min tegning her det er mit forslag det er lidt fortegnet men bare for at følge rørrene....
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/forslag.jpg[/img]
kører alt dit vand til centralvarmen igennem akkutanken?
Johnny Møller
danni-nielsen
Areal: 350
shunt
har lavet en lille tegning over det håber du kan bruge den til noget.
det betyder ikke noget om din pumpe sidde på fremløb eller returbare din shunt kommer længere ude på systemet. jeg vil fortrække og sætte den på returledningen der vil den nemlig ikke løbe tør for vand. [img]http://www.imageshock.eu/img_small/Un-ygi1.jpg[/img]
Senest rettet af danni-nielsen 20 aug 2007 21:03, rettet i alt 1 gang.
RLStyling
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Johnny
hvad er fordelen ved at sætte shunten så tæt på akku tanken??
jeg kan da ikke bruge den shunt jeg har nu til din model, skal jeg ikke have en føler der sider over på fremløbsrøret inden det løber ind i kedlen?? jeg har kun den termostat der sider i selve shunten.
alt mit vand skal igennem akku tanken. ellers får jeg jo ikke varmt vand til husholdningen.
Danni
hvis du ser på den tegning hvor jeg har tegnet lidt. kan du så ikke lige skrive de bogstaver med over, så jeg kan se hvordan du vil have vandet til at løbe ind gennem shunten, det er jeg lidt i tvivl om på din tegning.
