Så skal der betales afgift på pillefyr
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
ved ikke hvordan de vil administrere dette, hvis det er en afgift/tons, så kan den vel ikke ramme det der indkøbes i andre EU lande. eller???
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... jeg ved ikke hvordan og hvorledes ... men det notat der henvises til i start af tråden, er "bare" et "Notat" dateret den 2 marts ...
... forliget er først indgået idag den 22 marts ... de har brugt de sidste 20 dage på at rode rundt i tabeller og milliarder ...
... selvom vi liiige nu ikke kender detaljer ... kan vi være sikre på døden ... og skattefar ... -de høster
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Afgiften ryger efter al sandsynlighed på skattebilletten, så folk der udlejer får også en sjov situation med stigning i husleje der skal varsles med et år.
Så har man også oplysningspligt ligesom på sin BBR og så vanker der bøder og skattesmæk, hvis du oplyser forkert.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
FOR FANDEN DA SÅ SKULLE MAN DA SE DET MED, men det kan jo ikke bliver anderledes med den regering vi har fået !!!!
Nu har man jo lige fået pille brænder
2462 kr ekstra øv
så kunne jeg lige så godt lad naturgasen brænde 1483 kr = spar 979 kr
OG HER GÅR VI OG SKAL VÆRE MILJØ BEVIST FØJ
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Men så giver det da ikke mening at de skriver det er pr GJ.
Det er heller ikke fair hvis man top isolerer sit hus, så man ikke har et højt forbrug.
På den anden side vil det nok være gunstigt for os, da de fleste af os med pillefyr at et højere energiforbrug end gennemsnittet.
Det mest fornuftige ville være at smide det på brændslet.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Økokommunister.... Petro koks fra Tyskland i en gammel salamander det er vejen frem og så en pind hvis det går helt galt men så heldige er vi nok ikk.
Hvis der skal måler op kommer det jo nok heller ikk til at koste gratis.. Det bliver jo en ond drøm at se hva fanden de finder på..
Men lad os nu ikk male Frank åen på væggen før han er der
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Stoker XII
- Areal: 133
2012-2015 afsættes 42 millioner kroner i støtte til at udskifte olie- og naturgasfyr i eksisterende huse med varme fra vedvarende energi.
går pillefyr der indunder måske.
har jo stadig gasén til backup måske der var lidt god mønt i at skrotte det til den tid
det ville jo være lidt positiv
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker VI
- Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
- Mit fyr: scotte blackstar mini
- Areal: 120+80 kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Geografisk sted: 3100 hornbæk
sur sur røv men husk vi spare jo maser af penge på at have pillefyr så op med humøret og ned med nogle øl
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Blevet takket: 201 gange
Enten skal de ud og montere energimålere hos os alle sammen, eller også smider de afgiften på brændsel. Den med energimålere vil æde hele fortjenesten op i form af personale til aflæsning.
For at følge BBR oplysninger til det, er at skyde sig selv i foden. Altså at regeringen gør.
Dejligt man har en stoker, og kan se bort fra træpiller.
- Areal: 237 + 25
Når står der ikke nævnt træpiller, men derimod biomasse.... Så jeg ville ikke fejre det endnu!Bigfoot » 22 Mar 2012, 20:32 skrev:Enten skal de ud og montere energimålere hos os alle sammen, eller også smider de afgiften på brændsel. Den med energimålere vil æde hele fortjenesten op i form af personale til aflæsning.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
