solcelleanlæg kabel dim
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Jan_Al » 27 Mar 2012, 20:19 skrev: At man bruger højspænding på de længere afstande, er for at komme ned i ledningtværsnit (mindre strøm (Ampere)) og derved minimere installationsudgifter til kabel. Iøvrigt så er det heller ikke så lige til at transformer DC op/ned ved de effekter :wink:
Samt at når der er færre ampere i strøm, er det langt mindre effekt tab.(Og derved har en højere spænding for at opretholde samme effekt)
P=UI er det samme som P=IxRxI (effekt= strøm x modstand x strøm)
Lad os antage at en hustand har et gennemsnitsbelastning på 3A (5.700 kWh/år) vil det koste elværket 157,5Watt om året såfremt vi har 1km kabellængde og benytter 230V
P, effekt = I, strøm R/m modstand per meter kabellængde i meter
157,5 = 3 x0,0175 x1000
Med en modstand for kobber på 0,0175 ohm pr. meter ved 1 mm2
Nogle tal taget herfra i bunden af artiklen:
http://ing.dk/artikel/104589-spilder-le ... -stroemmen
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Jeg vil tro at det er billiger at købe 5 x6mm2 - Da det er størrelsen der bliver brugt ud til de fleste hustandes el tavler.
Har selv langt stræk, og er også i tvivl om de "mange" flere penge for et 5 x6mm2 er givet godt ud, eller hvad. Så vil meget gerne høre hvilket svar de sælger kommer med.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten »
Du har intet at bruge det størrere ledningstværsnit til. En 5x2,5mm2 er det du skral bruge.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
du har ret klinten når man kender efektformel og ohms lov er det jo ikke så svært.
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
http://images.mastervolt.nl/files/maste ... ulator.xls
I det her avanceret excel ark kan man også beregne kablet på AC siden.
minus er at man kan kun vælge mastervolt invertere - ellers er det et fedt stykke værktøj.
Her kan jeg lave beregninger på kabel tab på AC siden.
Ved 2,5mm2 er der på 100m et tab på 55,59 V eller 24,17% effekt
Ved 6 mm2 er der på samme et tab på 23,16V eller 10,07% effekt
Det er på deres IS10 inverter med 58 stk 195W ZNshine paneler og 100m AC kabel
Men tror der er den fejl at den beregner det som alt output på 1 fase ved 230V.
Men prøv at lege lidt med det og se om jeg har overset noget fulstændig.
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Er der ingen kommentar til mit sidste indlæg?
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Tab på 24 % og 10 % er jo helt ude i hampen, det skal så vidt jeg ved være under 1 % for at være acceptabelt.
eller er der noget jeg har misfortsået
Andersen
Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
Areal: 223
Brændsel: El
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Andersen »
Min ”husmandsudregning”
Et 11000VA anlæg fordelt på 3 faser giver ca. 3500VA Output pr
Fase delt med 230V giver 15 ampere pr fase.
Tager man så strømmen i anden og ganger det med kabel modstanden for
Det 2,5mm2 kabel får man ca. 330 watt i tab pr. fase.
Det totale tab finder man ved at gange tabet pr. fase med 3.
Det er rundt regnet 1000watt dvs. næsten 10 % af anlæggets max ydelse.
Hvis du går op i 6mm2 bliver tabet reduceret til ca. en tredjedel.
Steen Andersen
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Tak for kommentarene.
Kan være jeg lige skal kigge på om de paneler kan sidde på en anden bygning - selv om der er lidt skygge om morgen.
Phua der er godt nok mange ting at tage hensyn til med hensyn til sådan nogle solceller.
Højager1
Tilmeldt: 03 jan 2012 18:56
Mit fyr: Jordvarme Fighter 1245
Areal: 155
Brændsel: El
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Årligt forbrug: ca. 4000kwt
Indlæg af Højager1 »
Skal her efter påske have installeret 48paneler a 195w på jordstativer og 2stk sma 3300w invertere, har her nedgravet 2 stk 4x10 kabler (en til hver inverter) 55m længde. Ved godt det er rigeligt, men for en fremtidig lovændring og deraf måske en udvidelse/ekstra inverter, så er man foreberedt når man nu alligevel har startet gravmaskinen.....og når man nu investere +150.000kr så for at smide lidt størrere kabler i , betyder ikke det store.......hellere være på en sikker side end at fortryde senere......
