Jamen den bliver jo ikke belastet mere (0,01Kwp) Det er jo ingen ting, så det forklare ikke rigtig 423Kwh om året.infobsam » 05 Jun 2012, 20:58 skrev:det er inverterens virkningsgrad, den bliver bedrer ved højre belastning
se i lynx planner så er den størrer ved den højeste belastning
meget billigt solcelle anlæg eller er det ???
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Giver du ikke selv svaret her?Rasmus Jensen » 13 Apr 2012, 11:25 skrev:Der er forskellige holdninger til om poly eller mono er bedst.
Så vidt jeg har forstået så:
Ved direkte "høj" sol - yder Mono bedst
Ved mere defus / skævt lys er poly lidt beder end mono.
Det er måske et spørgsmål om virkningsgrad på panelerne under forskellige forhold?
- Stoker XII
Hvis du henføre til det jeg har skrevet herFlemming DJ » 11 Jun 2012, 13:14 skrev:
""1: Med: 57stk. ZN Shine 195W (11,12kwp)- 19 i serie på hver MPP- TLX 12,5K - tag 35 grader stik syd Årlig ydelse = 10.603Kwh
2: Med 42 stk. ZN Shine 265W (11,13kwp)- 14 i serie på hver MPP - TLX 12,5K tag 35 grader stik syd Årlig ydelse = 11.026Kwh
Det er godt nok stor forskel - Er der en der kan forklare mig hvorfor? Det kan ikke være de 0,01Kwp der gør det.""
Så er der ikke tale om Poly vs Mono - Men Mono begge dele fra samme producent.
- Tilmeldt: 22 mar 2012 17:55
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Risskov
Det er ikke kun watt størrelserne som er forskellig, der er også andre ting som f.eks. virkningsgraden der spiller ind. Prøv at studere databladene, så bliver du måske klogere. Ellers er det også et spørgsmål omkring at belaste Mppt indgangene højest muligt, som Infobsam skriver.
mvh Mikael
Risskov teknik & solar
- Areal: 129 m2
Rasmus> Nå for den... Jeg havde lige fået opfattelsen af, at 265 W-modulerne var polykrystallinske. Sorry!
