Kan solceller + varmepumpe "stå alene"?
Skovfogeden
Tilmeldt: 22 maj 2011 17:56
Indlæg af Skovfogeden »
Tak for kommentarene.
Der er ikke gulvvarme andre steder i huset end i badeværelset, og det er jo også en ting der gør mig usikker på om en varmepumpe er en løsning der passer til os.
Mht. solcellerne så mener jeg selv(efter f.eks. at have læst nogle tråde herinde) at det er bedre at få dem sat op i dag end morgen.
Men når jeg nævner det blandt dem jeg går og diskutere det med, siger nogle af dem at det er en ALT for stor inverstering. Hvor jeg som svar siger at det er jo tilbagebetalt på under 10 år. Men ja, det er mange penge lige nu og her.
Har i en kommentar til størrelsen på inversteringen?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Tjaa, lad os sige at du har tilbagebetalt 110.000 på 8 år, så vil du som MINIMUM kunne stikke 300.000 skattefrit i lommen de næste 24 år (forventet levetid) :great:
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
solceller:
... med mine briller er det en go´ investering med solceller ... mejet forenklet så betaler du 10.000,- om året af på dit banklån, istedet for at betale de samme 10,000,- til elselskabet... ... når der så er gået 10 år og lånet er batalt, skal du de næste år ikke betale til hverken bank eller elselskab ... - det er fidusen set med mine briller ...
- og jeg forholder mig her kun til nettomålerordningen og ikke de andre "ordninger" ...
Varmepumpe:
... med mine briller er varme pumper til huse fra den årgang, og UDEN gulvvarme ( Luft/vand + vand/vand) ikke en god ide ... dette skyldes bland andet at fremløbstemperaturen er mejet lavere end andre varmekilder ... nede omkring de 40-45 grader ... hvor du normalt vil have 60+ grader i fremløb ... jeg har selv fravalgt varmepumpe til mit hus ... efter de samme overvejelser som du gør dig ... grunden til at regeringen lovpriser varmepumper som afløser for eks. oliefyr, er jo den simple at så har de stadigvæk fat i den lange ende med hensyn til at du er afhængig af EL til at drive varmepumpen, og så sidder de jo på afgiftsskruen der ingen ende vil tage ...
... just my ten cents ... og jeg påberåber retten til at tage fejl, og helt have misforstået emnet ! ...
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Citat Pelle:
""Du må max smide 6kw på nettet i timen.""
Ja det er næsten rigtig - Det er bare ikke i timen - Du må ikke på noget tidspunkt smide mere end 6000w ud på nettet. I princippet måtte du smide 6000W at ud 24/7 - så en mølle på om natten :-)
Jeg har så hørt at de har en margen op til 6,1Kw - men kommer man over det i bare 10min - så bliver man lukket - og kommer ikke på igen - med mindre der er en meget god forklaring.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Rasmus> Du nævner en årsproduktion på ca. 10.000 kWt som realistisk - det synes jeg altså lyder noget optimistisk. Hvor får du det tal fra? Et 6 kWp-anlæg (som ikke er tunet med ekstra paneler) siges som tommelfingerregel at kunne præstere ca. 5500 kWt.
Mvh Flemming
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Jeg har fået er beregning hvor de siger 9.800 med 11,4Kwp og 2 stk. SMA 3000 - Så hvis man ville så kunne man smide evt 12Kwp op (Bare inverteren kan klare det). Så skulle man nok kunne hente de sidste 200 kwh på et år. Vil tror man kan købe stumperne til sådan et anlæg til ca. 135.000. Men så skal man også være sikker på at man bruger det hele - for man begynder at smide en del væk - helt præcis hvor meget skal jeg ikke kunne sige.
Men har man f.eks et forbrug på 12.000 Kwh om året og kan død og pine ikke komme ned under 10Mwh ja så er det da en god foretning.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
Hmm... lyder jo meget fint, men det har tidligere været oppe at vende, hvor mange "overwatt" en inverter kan klare, og det ligger svjh kun i omegnen af 10%, så måske skal du lige undersøge den side af sagen nærmere.
Mvh Flemming
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Flemming DJ » 20 Apr 2012, 11:41 skrev:Hmm... lyder jo meget fint, men det har tidligere været oppe at vende, hvor mange "overwatt" en inverter kan klare, og det ligger svjh kun i omegnen af 10%, så måske skal du lige undersøge den side af sagen nærmere.
Ja det er heller ikke noget problem.
I mit tilfælde er der tale om Danfoss TLX 12,5 Kw inverter. Som så er begrænset til 6Kw ud.
Og jeg at f.eks så skulle de nye SMA 300 xx? 21 - være det samme som deres 5000 - bare begrænset til 3000. Så f.eks 2 stk af dem burde med lethed kunne klare min 10Kwp anlæg.
Jeg har fra Kim fra solia - at deres solia 6000 også er en begrænset 10Kw inverter.
Så der er mange muligheder for at lave anlæg der kan klare "overdemisioneret" solceller - men skal jo bare selv vurder hvornår at man mister for meget i forhold til det man sætter i det.
Mvh Rasmus
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
Jep. Du har tænkt på det. :great:
Mvh Flemming
Energiraadgiveren
Tilmeldt: 22 apr 2012 15:44
Indlæg af Energiraadgiveren »
@Skovfogeden.
Vær obs på, at de COP-tal som varmepumpeproducenterne opgiver ofte er ret luftige (undskyld udtrykket).
Så hvis du regner med at skulle bruge 18.000 kWh og dine solceller leverer 6.000 kWh, så skal lad være med at købe en varmepumpe, som kun lover COP på 3.
Husk i øvrigt, at varmepumpen leverer MINDST varme, når der koldest udenfor. Desværre er det ikke omvendt.
Energirådgiveren,
http://www.varmepumpeoversigt.dk
