Som du så rigtigt har observeret i den tekst der står nederst i dine indlæg BWJ:
"Hvorfor gøre det simpelt, når man med en smule omhu kan gøre det hamrende indviklet!"
Damn - næsten det eneste tal der sådan rigtigt betyder noget - nemlig hvor meget bruger vi om dagen i en given periode - kan ikke umiddelbart aflæses :-( ...
/Kenneth
Forklaring på ny strømmåler
- Stoker IV
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
- Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
- Areal: 188
- Brændsel: 6mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 8 kilo
- Årligt forbrug: 1,8 ton
- Geografisk sted: Hundested
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Du må ha´en klog DONG mand ud og instruere, så kan du lære os andre
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Hvad hedder den måler og hvilket fabrikat er det?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker IV
- Areal: 188
Det er en Landis & gyr e350. Den eneste "manual" jeg fandt var en af de der "vi er så gode bla.bla.bla... Vi har lavet bla.bla.bla." uden nogen reel værdi
Solceller:
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hvad gav du for udskiftningen ?
- Stoker IV
- Areal: 188
Ikke noget - det var åbenbart noget som DONG krævede, så de har betalt det (selv om den "gamle" måler virkede fint, og uden problemer kunne køre baglæns).
Solceller:
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Så vi skal kun betale et årligt abonnement på xx kr. eller hvordan ?KennethPoulsen » 20 Apr 2012, 20:49 skrev:Ikke noget - det var åbenbart noget som DONG krævede, så de har betalt det (selv om den "gamle" måler virkede fint, og uden problemer kunne køre baglæns).
- Stoker IV
- Areal: 188
Ingen idé ... jeg tror sg* nok at de skal få deres penge alligevel :-) ...
Solceller:
- Stoker IV
- Areal: 188
...Hvis vores anlæg giver 0 i balance, så tror jeg det er Lednings-abbonementet vi skal nøjes med at betale :-) ... (Skulle lige forstå den *S*)
Solceller:
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
- Areal: 200
- Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Jeg vil gerne prøve at forklare,
Du kan ikke se hvad du bruger. Du kan se hvad du sælger, og hvad du køber.
Det strøm du bruger mens du producerer kommer ikke gennem måleren.
MEN: hvis du producerer 3 kw, fordeles det på 3 faser, = 1 kw pr fase, hvis du så har en vvb der bruger 2 kw fra 1 fase, så sælger du 2 kw (på 2 faser) mens du køber 1 kw (på den 3. fase)
Jeg tror det er samme måler som jeg har, oppe for oven i display er der 3 små pile (for hver fase) hvis de peger til højre køber du strøm, hvis de peger til venstre sælger du strøm.
Og så har jeg forøvrigt ikke en s... forstand på det. Har bare prøvet at finde ud af hvordan mit eget virker.
