jeg byder en plovmand for kp termostaten og amz ventilen
/John
div til salg
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
div til salg
det er i orden.... hvis du giver 1000, så smider jeg en automix oveni, så kan vi lukke emnet herJohn Skov Jensen » 12 May 2012, 20:21 skrev:jeg byder en plovmand for kp termostaten og amz ventilen
/John
Hvornår vil du hente den?
men ellers er der jo kun den automix tilbage.
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
div til salg
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
div til salg
Det var en fin vinkelsliper jeg købte af dig, Bigfood.
Og 999+1 rigtig mange tak for din store hjælp med at trykprøve alle de fordelerrør til solfangerer. Du var den rette mand, med det rette udstyr. Rigtig mange tak for hjælpen.
I øvrigt en kanon hyggelig oplevelse at være sammen med dig i et par timer eller 3 i dag. .
Senest rettet af pelle 12 maj 2012 21:46, rettet i alt 1 gang.
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
div til salg
ja det var dælme hyggeligt.pelle » 12 May 2012, 21:38 skrev:Det var en fin vinkelsliper jeg købte af dig Bigfood.
Og 999+1 rigtig mange tak for din store hjælp med at trykprøve alle de fordelerrør til solfangerer. Du var den rette mand med det rette udstyr. Rigtig mange tak for hjælpen.I øvrigt en kanon hyggelig oplevelse at være sammen med dig i et par timer eller 3 i dag. .
En anden gang, så ring lige til mig først, inden du klistrer noget sammen.
- Areal: 240
div til salg
Hæ hæ... Er der ikke også et gammelt ordsprog der hedder. " skomager bliv ved din læst, på måtten at blive det tjener os bedst."Bigfoot » 12 May 2012, 21:45 skrev: ja det var dælme hyggeligt.
En anden gang, så ring lige til mig først, inden du klistrer noget sammen.![]()
Nej, jeg er nu nok bedre til at banke søm i end til at svejse fordelerrør. Man, kommer ski nok ikke uden om at der skal en uddannelse eller en masse viden og interresse til om de forskellige håndværk. Men, du reddede mig ud af bøvlet . Mange tak for det, min ven.
Senest rettet af pelle 12 maj 2012 22:19, rettet i alt 2 gange.
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
div til salg
næste gang Pelle.... da prøver vi at lave det på den måde jeg foreslog. Altså den forbedrede udgave af Frilands.... Det skal prøves
- Areal: 240
div til salg
Ja, noget højere godstykkelse og så behøver man slet ikke at svejse. Blot et 11.5 mm hul og så 1/4 tommer snittappe til at lave gevindet.Bigfoot » 12 May 2012, 22:18 skrev:næste gang Pelle.... da prøver vi at lave det på den måde jeg foreslog. Altså den forbedrede udgave af Frilands.... Det skal prøves
Jeg smutter op på friland torsdag morgen. For at hjælpe med resten af solfanger anlægget deroppe.
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
div til salg
3 vejs motorventilen er nu også solgt, den tog John lige, med den dertilhørende termostat.(håber da han tager den
Så har vi en automix tilbage.... nu skal i være smarte og hurtige folkens. Jo hurtigere i er, jo nemmere er jeg at overtale til at sælge den meget billigt, det er det sidste der er tilbage, så kan jeg få ryddet den hylde i værkstedet.
