Du skal virkelig have et enormt forbrug hvis ikke en scotte skal kunne køre 14 dage uden tilsyn.
Stor pille tank eller ekstern sug. Min kører en måned af gangen med et forbrug på ca 10-12 tons piller om året. Om vinteren kortere tid. Men ikke under 14 dage. Og fejeren renser den da 2 gange om året. ;-)
Derudover er der jo internet overvågning så kan du måske sende en nabo ind hvis der sker fejl.
hviket fyr er det rigtige?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Hmm det lyder vildt hvis den holder en måned. Hvis vi siger du bruger 11 tons om året, ligeligt fordelt på alle dage:Ollii » 15 May 2012, 20:29 skrev:Du skal virkelig have et enormt forbrug hvis ikke en scotte skal kunne køre 14 dage uden tilsyn.
Det svarer til 11.000kg/365dage @ 30,14 kg pr dag.
Pillesilo indeholder 500 liter hvilket vel ca. svarer til 380kg maks (højt sat).
Dvs i gennemsnit holder en silo fyldning 380kg/30,14kg pr dag @ 12,6 dage, og så er det ikke taget højde for at du i vintermånederne sikkert bruger betydeligt mere end 30 kg pr dag.
Så enten bruger du ikke 11 tons om året, eller også fylder du oftere end du tror
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Stoker XIV
- Areal: 250
- Brændsel: El
Min tank kan tager 550 kg hvis det hjælper på forståelsen. Jeg har også poienteret størrelse på tank eller automatisk opfyldning. Dit regnestykke ser rigtigt ud.Vangsgaard » 15 May 2012, 20:37 skrev: Hmm det lyder vildt hvis den holder en måned. Hvis vi siger du bruger 11 tons om året, ligeligt fordelt på alle dage:
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XI
- Areal: 269
Det forklarer en del, men så snakker vi jo heller ikke om en standard scotte løsning, eller jo sug er selvfølgelig tilbehør
Scotte 16kW
- Stoker XIV
- Areal: 250
- Brændsel: El
Nej det gør vi ikke. Men netop pille brænder med ekstern snegl er meget nem og lave større magasin på.Vangsgaard » 15 May 2012, 22:29 skrev:Det forklarer en del, men så snakker vi jo heller ikke om en standard scotte løsning, eller jo sug er selvfølgelig tilbehør
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 12 maj 2012 17:55
- Mit fyr: ikke kondenserende oliefyr
- Areal: 240
- Brændsel: olie
- Fremviser gerne i postnummer: 2800
- Årligt forbrug: ca 2500
hvis man har et scotte pillefyr, så kan man vel ved siden af have en VVB med elvarmer, til sommermånederne ik? er det hensigtsmæssigt at have fyret tændt til bare at varme det varme vand?
- Stoker XI
- Areal: 269
Ja, det kan i mange tilfælge sagtens svare sig, specielt med VVB prioriteringkledal » 16 May 2012, 12:29 skrev:hvis man har et scotte pillefyr, så kan man vel ved siden af have en VVB med elvarmer, til sommermånederne ik? er det hensigtsmæssigt at have fyret tændt til bare at varme det varme vand?
Scotte 16kW
- Tilmeldt: 05 aug 2011 11:58
Hej Kledal
Jeg står i samme overvejelser, bor i Birkerød og har ca. de samme kvm og varmebehov mv. som dig. Jeg tog i går en tur til dvcenter i Roskilde for at se Skotten "live" og få en fornemmelse af hvor meget rengøring der reelt er tale om. Det var en god oplevelse som jeg godt kan anbefale. Det bliver meget abstrakt på nettet. Jeg overvejer ligesom dig også et fuldautomatisk pillefyr, men en af de ting som slog mig med rensning af Skotten , er at fyret ikke bryder sammen eller holder op med at virke, hvis det ikke lige bliver renset inden for korrekt tidsrum, men virkningsgraden falder. Med hensyn til fuldautomatisk pillefyr kan jeg se, at Biotech giver 15.000 kr. i rabat på deres fyr frem til 1. sep. Der er en forhandler i Helsinge som man kan se fyret hos. Vær i øvrigt obs. på at der vil være en del stoker/pillefyr udstillet på Roskilde dyreskue i starten af juni.
