Så må du ha' en varmekilde, du kan tænde efter behov. Men, det ændrer jo ikke ved, at huset bli'r for varmt og skal køles om sommeren - og det overskud kan man jo lige så godt forsøge at få noget ud af. Derfor ville det være en fidus, hvis jordvarmeanlægget kunne afkøle huset.
Du svarer ikke på, hvor stort varmebehovet er i huset, så det er svært at blive særligt konkret m.h.t., om solceller kan levere nok til at drive jordvarmeanlægget.
Og skulle solcelleanlægget ind under Nettomålerordningen (max. 6 kWpeak)?
Jordvarme kombineret solceller
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Undskyld jeg ikke er helt med på noderne, har en del at se til, men 5500 kwh pr. år er et sjusset tal at regne med da jeg overvejer om at investere lidt i noget ledspare og ihc styring eller sagt på anden måde det ved jeg ikke helt nøjagtig
regnede bare med at installere solceller så det kunne dække huset og varmepumpe men ved så ikke helt nøjagtig hvor mange kwh der er reelt er behov for.Kunne tænkes et 4kw solcelleanlæg kunne klare opgaven ved det ikke men det burde kunne regnes ud.
- Areal: 129 m2
Hvis vi holder det "almindelige" elforbrug ude af billedet - hvad bliver så selve HUSETS varmebehov pr. år (altså IKKE elektriske kWt, men varme målt i kWt! Uden at se på varmepumpens COP osv. KUN rent, råt varmebehov, jvf. energiberegningen). Håber, du lige kan følge mig her.
For lige at lave et eksempel brændte vi 26-28 kWt i træpiller (brændværdi) af årligt til varme og varmt vand, før vi satte solvarme op. Dén slags kWt/varmebehov.
Så ta'r vi omregningen og "det løse" bagefter.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Et nyere eller nyt hus har et cirka behov på 35-45W/m2 men er jo ikke videre nogle præcise tal at arbejde med, da der er mange andre ting der spiller ind. Så den bedste udregning må være at bygge huset og derefter energiberegne. Overordnet og dette er kun et skud i tågen så er varmebehovet 35W/m2X131m2=4585W.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Har ikke bygget endnu bliver nok lidt svær at beregne nøjagtig, ved så heller hvad 35W/m2 giver i kwt pr. år
vil cirka beregningen give 35W/m2x131m2=4585W x 365dage=1673,525 kwt pr. år eller regner jeg fejl og undskyld mit blæsen i vinden,men der er dælme mange ting at forholde sig til når man skal bygge nyt.
- Areal: 129 m2
Mon ikke, der er tale om 35-45 kW-timer/m2/år ? Så vi snakker 35 kWt x 131 = 4.585 kWt/år.
Det må opklares.
Det må opklares.
- Areal: 129 m2
Fandt lige lidt...
"En bygning i bygningsklasse 2015 skal opfylde kravet om, at dens samlede behov for tilført energi højst er 30 kWh/kvm pr. år + 1.000/(opvarmet etageareal) kWh/kvm pr. år."
I min lommeregner bli'r det til: 30 kWt + (1.000 / 131) = 37,63 kWt/m2/år x 131 m2 = 4929,53 kWt/år.
Klippet fra: http://www.de.dk%2FPresse%2Bog%2Bnyheder%2FNyheder%2Bfra%2BDE%2FBygningsreglementet%2Bstrammer%2Bgrebet.htm&ei=-XXQT5iFCc71sgay6a2NDg&usg=AFQjCNFRvcKx7MfdIUzVgRW6aLEzWU0zBA&sig2=2Ds97DlHc6WtJGzwSMH4bw
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Har lige prøvet baxi`s jordvarmeberegner og ud fra de tal du har kommet frem til koster det 4200 kr. årligt i strøm at drive jordvarmepumpen lyder alt for godt til at være sandt.
- Areal: 129 m2
Hæhæ, jamen du skal da ha' lidt ud af at bruge alle de penge på byggematerialer (læs: isolering og vindtætning).
5000 kWt til opvarmning via jordvarme(pumpe) - skal vi sætte COP til 3,5, kan det gå? Så snakker vi vel 5.000 / 3,5 = 1428 kWt i elforbrug + måske 1.000 ekstra til den sidste opvarmning af varmt vand??? = ca. 2400 kWt á kr. 2 = 4.800 kr.
Eller i rent strømforbrug ca. 2.400 kWt + det en familie normalt bruger, måske 4.000 -5.000, måske mindre i en energibevidst husholdning (hvidevarestrøm og lys bli'r jo også til varme, med lidt held og kondenstørretumbler
) - hvis vi skyder fra hoften, sådan lidt grønt, og siger 3.500 kWt, ender du på små 6.000 kWt/år.
Det er faktisk lige før, et standardanlæg med paneler til 6 kWpeak kan snige sig der op. Tommelfingerreglen for et 6 kWP-anlæg ligger vel på ca. 5.400 kWt/år. MEN, hvis der tunes lidt med nogle ekstra paneler, kan anlægget levere de 6 kW i længere tid, også i lidt dårligere lys/skyet vejr, og så kan man snildt lave el til dét behov.
