Afgift på træpiller
Ordet er frit
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Afgift på træpiller
Indlæg af hensan »
Hvis du mangler en måde at beregne afgift for faktisk forbrug på og vil være sikker på at ramme de grænsehandlende ligeså meget som de lokalt handlende kan du bare lave et system lidt som du nogle steder har for private vandboringer hvor du får 2 muligheder.
A) Installer en godkendt forbrugsmåler og afregn efter målerforbrug
B) Undlad at installere måler og betal afgift efter et skønnet (højt) forbrug.
Hvis du sætter skønnet højt nok vil de fleste personer nok vælge at installere måler men teoretisk kan forvaltningen stadig argumentere for at måler ikke er et krav.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Afgift på træpiller
Indlæg af From »
majland » 13 Jun 2012, 18:51 skrev:
Kan ikke lige finde kilden men baseret på "guestimat" af husets energibehov baseret på huset årgang og boligareal og primær varmekilde - uagtet husets faktuelle varmehov.
Jeg har ingen steder kunnet finde noget om hvordan de vil opkræve afgiften andet end det er pr ton træpiller. Jeg tror misforståelsen med BBR stammer fra det regneeksempel der var da ideen kom frem, hvor de havde beregnet virkningen for en familie i et standardhus på 130 m2.
Vi må vente på at regeringen får lavet et lovforslag før vi ved hvordan vi bliver straffet.
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Mit fyr: Woody Black Star mini
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 22 gange
Afgift på træpiller
Indlæg af vilhapiller »
Kan ikke lige finde kilden men baseret på "guestimat" af husets energibehov baseret på huset årgang og boligareal og primær varmekilde - uagtet husets faktuelle varmehov. Vi har næsten halveret vores hus varmehov siden vi overtog det i 2002 (samme fyr men gået fra 7 til 4 ton træpiller) og har bestilt energivinduer så vi kommer yderligere ned.
Men vi skal beskattes efter et standard hus årgang 1928 medmindre de når at lave om i det
Link til et forslag som kom frem den 3 marts. viewtopic.php?f=17&t=13758
Ikke nogen der ved hvordan det på bliver, det må vi af vente og se.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Afgift på træpiller
Indlæg af Lintz »
Det var lige nøjagtigt det rette ord "straffet" det er squ næsten ligemeget hvad vi gør - også selv om det er i milijøtes tegn - så skal vi bankes oven i hovedet. Og det er ligemeget om det er rød eller blå der styrer.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Afgift på træpiller
Indlæg af MichaelK »
Havde Du forestillet dig andet? Statens husholdningsregnskab skal jo gå op.
Manglende indtægter et sted, bliver jo erstattet af nye afgifter et andet sted.
I overgangsperioderne får vi så de her "huller" i afgiftssystemet, der giver
nogle fordele, men som udhules efterhånden som flere og flere ændre adfærd.
Solcellerne bliver heller ikke ved med at være fredede. Bare vent......
Ærgeligt, men sandt :|
Citat: Mark Twain
Lintz
Afgift på træpiller
Indlæg af Lintz »
MichaelK » 13 Jun 2012, 20:23 skrev:Havde Du forestillet dig andet? Statens husholdningsregnskab skal jo gå op.
Problemet er bare at regeringen (rød eller blå) altid har banket en forholdsvis stor afgift ned over folk istedet for at sige "Spring på det her og vi tager bare en lillebittesmulefrajerallesammen"
Tilbage til "Fri debat"
