Trin til skorsten
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Trin til skorsten
... jeg købte nogle nede i Bygma ... der passer skruehuller og det pis nemt ... der er trinet også med "skridhuller" ... og i protest købte jeg dem i rød til mit sorte tag, så fejeren ikke kunne undgå at se de endelig var kommet op efter de har manglet i 49 år ...
- Stoker III
- Tilmeldt: 12 apr 2012 23:16
- Mit fyr: Värmebaronen Viking Bio
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Geografisk sted: Haverslev
Trin til skorsten
Okay, så kan jeg godt se, at de vinkeljern jeg har på 300mm er lidt for korte.
De stigetrin dækker vist over 3 "bølger" på pladerne.
Jobak, hvor har du købt dem henne, og hvad koster de?
Mvh Mekanikeren
- Stoker III
- Areal: 154
Trin til skorsten
@grevens
jeg overså lige dit indlæg, jeg prøver lige i Bygma.
god lir, ellers over for skorstensfejeren
Mvh Mekanikeren
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
- Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
- Areal: 128
- Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
- Geografisk sted: Broager
- Har takket: 1 gang
Trin til skorsten
Dine 30 cm vinkeljern kan du sagtens bruge, jeg købte noget vinkel aluprofil og tilpassede dem så de dækkede fra bølgetop til bølgetop på vores eternit tag, og vores skorstensfejer var en glad fejer igen.
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Trin til skorsten
Intressant læsning vedr. adgang til skortsten.mekanikeren » 27 Jun 2012, 20:06 skrev:Lige et lille spørgsmål:
Jeg skal have monteret nogle trin på taget, op til skorstenspiben, så fejeren kan komme op for at rense.
Jeg har eternit tag med ca 40 graders hældning. Skorstenen står lige i rygningen.
Er det nok at knalde noget vinkeljern op med to skruer igennem pladerne, og ned lægten?
Så kommer trinene til at sidde med ca en meters mellemrum, hvis jeg gør det for hver anden lægte.
Jeg har fået fat i noget galv 50x50 vinkeljern på 300mm længde. Det kan godt sidde over 2 "bølger" på eternitpladerne.
Hvad har I gjort?
På forhånd tak
http://www.skorstensfejning.mixtum.dk/#home
- Stoker III
- Areal: 154
Trin til skorsten
Tak til alle for svar.
Det er dejligt at henvende sig i et forum, og der hurtigt dukker noget op.
Lintz - det er faktisk ret intressant læsning. Jeg tror faktisk, at jeg venter med at gøre noget til fejeren kommer og kikker anlægget igennem. Så vil jeg lige få en snak med ham.
Mvh Mekanikeren
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Trin til skorsten
Min fejer informerede bare om (i det tidligere hus), at han ikke ville dække udgifterne hvis han røg igennem, da det var et eternittag med mere end 25 år på bagen.
Så det var ikke et krav.
Martin Lau
Martin Lau
- Tilmeldt: 10 aug 2010 12:56
- Mit fyr: Varde thurø Brændeovn
- Areal: 112
- Brændsel: Fast Brændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Årligt forbrug: 2
- Geografisk sted: Viby sj / Roskilde
Trin til skorsten
Lintz den er gammel, kig her http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Kommun ... n-id87792/
det er den gældene aftale med KL
*** Godkendt Teknisk Expert & Udlært skorstensfejer ***
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Trin til skorsten
Ja men det er jo nogenlunde det samme bare skrevet på en anden måde. Men det er noget af en trussel der står i nederste afsnit. Hvis du ikke kan blive enig med fejeren så får du påbud fra kommunen om ikke at bruge skorsten. Og hvis du vil have anden vudering på kong skorstensfejer så må du bekoste det. Dermed genindfører de jo enevælde for kong skorstensfejer. Men selvfølgelig skal fejeren jo ikke slåes ihjel under udførsel af sit erhverv men det er bare sådan lidt lusket at en mand skal have så meget magt og eftersom vi kan læse så mange tråde om forskellige ting nogle har fået påbud om og andre har ikke så må vi jo erkende at fejre er anakister som individiuelt selv bestemmer fortolkning af regler
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Areal: 112
- Årligt forbrug: 2
Trin til skorsten
mjaaa jeg er ikke helt enig, hvis du tager den første sektion af teksten
Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
det betyder så at hvis du som kunde forlanger at jeg fejer din skorsten fra taget, så kan jeg frit vurdere om jeg selv syntes det sikkert.. og i de her dage med alt det regn er det altså ikke eternit tagenene jeg tager først
hvis nu du har en lem på loftet? skal jeg slet ikke på dit tag! eller du kan også vælge at skorstenen fejes fra bunden og bede din fejer om at tage den støvsuger frem han har i bilen
og der står ikke du får fyrrings forbud hvis du ikke er enig,, der står kommunen har mullighed for det hvis ikke problemet kan løses
jeg er enig i at det ser lidt sørgeligt ud med alle de forskellige fortolkninger der er af reglerne, og det kunne godt tyde på at der var nogen enkelte nogen steder der kunne trænge til lidt opfriskning, og det problem erkender lauget da også og efter den nye aftale i overenskomsten skal man på kursus mindst 1 gang om året (men det kræver at svenden der besøger dig er i fagforning jo)
og et eller andet sted så syntes jeg sgu det i orden at man nu har mulighed for at bede om lidt sikkerhed!?
