Latex maling?
Ordet er frit
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Latex maling?
Indlæg af Kruse »
Vis det er letex skal du vil bare have noget flydende latex og penlse med.
Hvordan vil du spille?
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Latex maling?
Indlæg af Zarge »
Fruen havde en bøtte flydende latex med hjem idag, så har faktisk lige givet den en tur... Så må vi se om det bliver godt... ;-)
Blevet takket: 136 gange
Latex maling?
Indlæg af Brandsen »
Ved godt det måske er for sent, men jeg ville nok have prøvet Grønlands Voks,
også kendt som G-1000 voks, der benyttes til impregnering af jagt tøj, som
f.eks det fra Fjällrävens
Alternativt ren bivoks hen over hullerne, og så lige låne konens hårtørrer,
til at smelte det godt ind i stoffet og hullerne. Den metode anvendes typisk
til støvler uden membran, fordi gang gennem vådt græs nærmest 'pisker'
vandet ind gennem syningerne i støvlerne, og derfor hjælper smeltet
bivoks over alle syninger kolosalt på det problem.
( Gamle militærfolk der havde en gamle type læderstøvler, kender problemet ).
( Mine egne læderstøvler er stemplet HMAK '79, og de er stadig fine at gå i, og kan holde
vandet ude ca 1/2 time, altså godt 30 år gamle, så tag lige den ! )
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Latex maling?
Indlæg af Zarge »
Humm... tja flydende latex var så absolut IKKE et hit... :cry:
Først og fremmest så var det åbenbart tyndere end først antaget, så det er sevet gennem alle hullerne og har givet plamager på ydersiden, samt klistre helt vildt sammen på indersiden... PIV Bliver spændende at se om det er til at pille af igen, eller om jakken ryger i skraldespanden... angry_109.gif
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Latex maling?
Indlæg af Kruse »
Øv da :cry: det var en dårlig ide så. Har ikke lige andre ligeså gode ideer :oops:
Tilbage til "Fri debat"
