Trancient beskyttelse mod lyn..
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... mig ik´ forstå ... -altså i den video du linker til ... hvor han står foran en tavle ... og viser det dersens "trancient halløj" ... - siger han, at det IKKE er beskyttelse mod lyn ... - det er noget andet noget ... ???
- hvad er hvad ??? :shock:
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Lynnedslag i nærheden af hvor man bor, kan give kortvaring overspænding på
el-nettet, kaldet trancienter. Samme fænomen hvis du har et lysstofrør der
står og blinker, eller man starter en kraftig elmotor, det kan også give trancienter.
Men, ved et direkte 'hit' af et lyn på din ejendom, så er der intet der hjælper,
så futter die ganze mollevitten af .
Ret forvirrende, når man taler om beskyttelse mod lyn, somme tider taler folk om
effekten når lyn slår ned i nærheden af ejendommen, andre gange om et direkte
lynnedslag på selve ejendommen. 8) 8)
Grevens
Har takket: 9 gange
Indlæg af Grevens »
@ Brandsen ... - tak for de vise ord ... :great:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
ommy
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy »
Godt fundet Pelle, så kunne jeg også følge med.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Nå... Jeg vil tage en snak med assurandøren i morgen, om hvad de forlanger ved tranciellt beskyttelse. Jeg har talt med en tre stykker (kompetente folk om dette emne). Skal det være en helgardering med jord og direkte lynnedslag.. Så, bliver det en omstændig og dyr omgang,,, Men, er det mod det lyn der kan påvirke mine insttallationer. Så, bliver det måske ikke så dyrt at få lavet. Jeg vender lige tilbage, når jeg ved noget mere... :) :great:
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
pelle skrev:Nå... Jeg vil tage en snak med assurandøren i morgen, om hvad de forlanger ved tranciellt beskyttelse. Jeg har talt med en tre stykker (kompetente folk om dette emne). Skal det være en helgardering med jord og direkte lynnedslag.. Så, bliver det en omstændig og dyr omgang,,, Men, er det mod det lyn der kan påvirke mine insttallationer. Så, bliver det måske ikke så dyrt at få lavet. Jeg vender lige tilbage, når jeg ved noget mere... :) :great:
Hej Pelle.
Det er en gammel tråd, men hvad kom du frem til. Fik en styring futtet af i nat.
Mange hilsner Kovas.
optimalvarme
Tilmeldt: 14 jan 2015 01:40
Mit fyr: Benekov VL-R50kw
Areal: 900 kvm
Dagligt forbrug: 25 - 48 kg
Årligt forbrug: 12 ton
Indlæg af optimalvarme »
klr skrev:Hvad koster det ca. at få sådan en beskyttelse etableret?
Det koster ca. 3500 inkl. moms. Prisen kan være højere hvis man ikke har jord forbindelse i sin el tavle. Mange ældre installationer er der ikke jord i. Jeg fik det gjort for 3 år siden også pga. overspænding da jeg bor på landet og min el tavle er helt ny med jord.
Ring til et par elektrikere og få et par tilbud. Om det er den ene eller den anden som skal lave arbejdet kan være lige meget da det kun kan laves på en måde.
Du skal have en på hver fase som afleder til jord.
Du kan også få rabat på din forsikring hvis du har dette i orden.
Jeg har tryg forsikring og få rabat på forsikringen.
Med venlig hilsen
Optimalvarme Lars.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Lars.
Jeg snakkede lige med min installatør og han sagde at man skulle se det i forhold til hvor meget det udstyr som man vil beskytte koster og hvor meget det koster at etablere det. Udstyret går jo til over tid. og kan ikke klare hvis lynet slår ned direkte i installationen.
Han mente at han kunne lave noget for ca 2000 kr.
En ny styring til fyret kan koste op til 5600+moms afhængig af hvor meget det koster at reparere den
Men bare montørens besøg kommer vel op på et par tusind. Forsikringen dækker, men der er 1000kr i selvrisiko, og det skal jo nok ikke være for tit at man har det samme problem.
Men også for ikke at være nervøs hver gang man er væk, vil jeg nok vælge at få gjort noget.
Talte også med forsikringen (alka) de giver ikke rabat hvis man sætter sådant udstyr op.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
kovas skrev:
Hej Pelle.
Jeg har ikke fået det lavet endnu :oops: Det er ikke sket igen. altså lynnedlag.,. Men, det gør det jo nok igen . Før eller siden..
Tilbage til "Solcelle Invertere"
